查看: 11150|回复: 83
绿屏,绿屏,绿屏。有木有??
发表于 2012-8-7 20:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绿屏?没错就是绿屏,不是蓝屏,此款宏基4732,拿来时,是电流跑到0.3不亮,做了MCP67的桥后OK,亮机。(英伟达的这款MCP67简直是神桥,你懂的)裸板外接的显示屏,显示正常,我以为OK ,装机,交给另一个人装,结果装起来,内屏绿屏, 外接正常。哎,以为屏线,于是拆屏,再加裸板点机,还是绿屏,换个屏还是绿屏。测屏线木有断线,木有断线,哎,希望破灭。然后做显卡,直接换了个G86的显卡上去, 裸板点机,希望有破灭,还是绿屏,绿屏啊。大家有谁知道这个问题啊? 经过仔细研究,哈哈,终于.........特来发帖。
是屏线坏了,换屏线,楼主,你贴了那么多的雷同图,有骗分的嫌疑。我就不扣你的分了。  发表于 2012-8-14 14:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qq378810428 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-8-7 20:32:50 | 只看该作者 �
楼主是修好了,给大家分亨一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我是没看懂,有这么神秘么  发表于 2012-8-14 09:48
认真看回复,就可以找到答案。  发表于 2012-8-7 22:41
发表于 2012-8-7 20:43:31 | 只看该作者 �
咋修好的 啊  楼主也不说一声
经过我研究,是显卡板问题,显卡板取了,数据线就不对地短路了,而且是人为的故障。  发表于 2012-8-8 22:37
发表于 2012-8-7 20:51:31 | 只看该作者 �
哎,修不好就来求助,修好了就啥事没有
发表于 2012-8-7 21:17:11 | 只看该作者 �
mcp67大家懂得,这个依旧还是芯片的问题啊 ,芯片功能太强大了,出的问题也太强大了
我还以为是显卡到屏线接口处短线了。  详情 回复 发表于 2012-8-8 10:21
绿屏,我不敢怀疑桥没做好,因为MCP67这桥不好做,既然亮机,那么最好不要再动它。而且这个桥的价格....你懂得。  发表于 2012-8-7 21:51
发表于 2012-8-7 21:21:47 | 只看该作者 �
似乎是没有红色
发表于 2012-8-7 21:36:43 | 只看该作者 �
楼主,你这样发什么帖,无语了。。。
同意楼主: 5.0
我是边修边发的贴?没修好的时候写的前半部,突然找到问题了,就来了最后一句。也木有再从新,写了。我打字太慢。  发表于 2012-8-14 18:36
同意楼主: 5
到底想表达个什么意思 太无语了  发表于 2012-8-14 10:16
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-8-9 20:20
第一是屏线的问题,第二你应该外接试试,第三换个屏试试。  发表于 2012-8-8 12:39
我发帖,是让大家来看看,到底以你们的经验来看,是什么问题?我直接说了结果。这样有意思吗?我发的是讨论贴啊。  发表于 2012-8-7 21:47
发表于 2012-8-7 21:41:02 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,我是处理下屏线就好了,可能是屏线那根没接触好
屏线好的。屏好的。  发表于 2012-8-7 21:45
发表于 2012-8-7 21:44:54 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况最后换屏线好了,不过是MSI的本子
发表于 2012-8-7 21:47:59 | 只看该作者 �
说说怎么修好的呀?
发表于 2012-8-7 21:52:47 | 只看该作者 �
就是啊,楼主说说呗!这个屏线引起的问题较多吧。。。
发表于 2012-8-7 21:53:36 | 只看该作者 �
应该还是三合一桥的问题,换一个,应该可以了、
这个MCP67是南桥和北桥合一,显卡独立的。  发表于 2012-8-7 21:58
发表于 2012-8-7 21:57:18 | 只看该作者 �
屏线和显卡引起的都遇到过
我打主板屏线接口,发现一条数据线,对地短路了。  发表于 2012-8-7 22:05
发表于 2012-8-7 22:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 22:14:51 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,有线断了。
发表于 2012-8-7 22:18:08 | 只看该作者 �
楼主的是做桥的时候有电感或电容移位了
发表于 2012-8-7 22:22:28 | 只看该作者 �
sbogmtg 发表于 2012-8-7 22:14
应该是屏线的问题,有线断了。
屏线没断,屏也是好的。
发表于 2012-8-7 22:25:46 | 只看该作者 �
先测一下数据线的对地阻值
发表于 2012-8-7 22:35:05 | 只看该作者 �
桥很贵   但是三基色  都出来了啊      很是奇怪  不解
发表于 2012-8-7 22:39:52 | 只看该作者 �
我觉得还是先打下LVDS屏线的阻值。估计还是67没有做好。这桥有点难度。
