楼主: 繁华落尽0
绿屏,绿屏,绿屏。有木有??
发表于 2012-8-14 09:32:20 | 只看该作者 �
这款机器,桥与显卡都好坏,我也遇到过屏接口的6脚场管坏的,屏线没插好,屏线坏的没发现
发表于 2012-8-14 09:44:13 | 只看该作者 �
显卡没接触好吧
发表于 2012-8-14 09:47:02 | 只看该作者 �
这个一看就知道是显卡缺色才导致绿屏的。这也大惊小怪的
发表于 2012-8-14 09:53:57 | 只看该作者 �
LZ,锡渣到到上面的电容是不会引起这样的问题的。这样的问题就是显卡坏了或者没接触好才这样的。万用表打屏线接口的阻值就查的到
的确是万恶的锡渣。  发表于 2012-8-14 18:40
发表于 2012-8-14 10:03:09 | 只看该作者 �
数据线对地  为什么你换显卡的时候 拿下显卡不先测测数据线还对地不?
发表于 2012-8-14 10:04:05 | 只看该作者 �
短路了怎么不烧显卡,要是把芯片烧了,我就笑了
发表于 2012-8-14 10:18:26 | 只看该作者 �
既然是维修经验 发帖的目的不就是分享吗  最后结尾啥都没写 真是有意思
发表于 2012-8-14 10:23:17 | 只看该作者 �
那个三合一桥真的很强大
发表于 2012-8-14 11:57:20 | 只看该作者 �
八错,见到绿屏了
发表于 2012-8-14 14:11:39 | 只看该作者 �
这种情况称为偏色,我遇到的这种情况,一般是屏线问题,我处理这种问题一般是如下步骤:插拔屏线,换屏线,换屏,加焊屏上显示驱动芯片,加焊显卡,重做显卡,实在不行,换显卡.
发表于 2012-8-14 14:15:31 | 只看该作者 �
遇到过绿屏的,是桥挂了
发表于 2012-8-14 14:18:49 | 只看该作者 �
先查对地阻值了,或者线路板有信号线短路了
发表于 2012-8-14 15:27:14 | 只看该作者 �
屏线和显卡引起的
发表于 2012-8-14 18:39:26 | 只看该作者 �
因为没有找到图纸。所以先做了显卡,屏接口数据线也有很多接地线。我没图纸的情况下去打阻值,肯定有好多线都是对地的。
发表于 2012-8-14 18:51:04 | 只看该作者 �
你换屏线了没有?你确定量了会准?
发表于 2012-8-14 18:55:15 | 只看该作者 �
目测显存问题,,
发表于 2012-8-14 20:18:31 | 只看该作者 �
不就是换了显存吗,真是的
发表于 2012-8-14 21:58:14 | 只看该作者 �
一定是显卡挂了
发表于 2012-8-14 21:58:40 | 只看该作者 �
一定是显卡挂了
发表于 2012-8-14 22:40:59 | 只看该作者 �
先排除 外围的条件 再说桥吧  ,这个桥换好的成功率不是很大
