查看: 4057|回复: 22
求解决,让人蛋疼的WIN7安装时分区表问题
发表于 2012-8-7 19:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个东芝本子,来时带的XP系统,客户说换了XP系统后不好用,让换回WIN7,就给他装上了,试试开机没问题,系统挺好用,就送走了。
结果一会就回来了,说不能进系统了,一看提示是分区表丢失,再安装就不行了,不管是安装版还是GHOST版一律失败,我终于明白给上家他做系统那家伙为什么给做XP了,现在是安装XP一律没问题,就是WIN7不行。。。这个破本子最麻烦的是不管你在BIOS里设置光驱还是U盘启动都只能第一次管用,再重启后还得重新进入BIOS再保存一次。
硬盘模式已经设置,就俩,一个ACHI,我选的另一个,不顶用。
求个解决办法。谢谢各位
发表于 2012-8-7 19:05:30 | 只看该作者 �
求救啊,客户老是打电话催
发表于 2012-8-7 23:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xp 装个win7主题凑活用把
发表于 2012-8-7 23:44:04 | 只看该作者 �
电池没电了?
发表于 2012-8-8 00:00:20 | 只看该作者 �
本人小白,没搞懂LZ的意思,XP能用,WIN7也能安装,为什么就不能用?该BIOS干嘛?硬件不支持WIN7?
发表于 2012-8-8 07:43:36 | 只看该作者 �
电脑有问题不修,关系统鸟事
发表于 2012-8-8 20:52:02 | 只看该作者 �
还是用XP算了吗。
发表于 2012-8-8 20:52:47 | 只看该作者 �
难道装好没问题 多开几次就不行了?
发表于 2012-8-8 20:56:13 | 只看该作者 �
刷BOOT啊  这是没办法的办法
发表于 2012-8-8 21:37:46 | 只看该作者 �
楼主遇难了。。装一个东芝专用的系统。。这样应该就会好很多吧
发表于 2012-8-9 00:14:54 | 只看该作者 �
装他M哦。还给他
发表于 2012-8-10 11:18:35 | 只看该作者 �
修复分区表,系统光盘自带有这软件.
发表于 2012-8-10 11:23:13 | 只看该作者 �
可以用这个软件Diskedit试试,或者用DISKGEN.
发表于 2012-8-10 16:17:23 | 只看该作者 �
我能给你搞定,加我Q1458684244
发表于 2012-8-20 06:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做分区表也不行吗
发表于 2012-8-20 16:14:56 | 只看该作者 �
重新分区不行吗!应该不会太麻烦吧。难道人品问题
发表于 2012-8-20 18:56:15 | 只看该作者 �
用pq重新分区,应该还是分区时出现错误,再试试,实在不行了低格硬盘,再分区
发表于 2012-9-11 16:03:30 | 只看该作者 �
         重新引导分区表记录就OK了
发表于 2012-9-12 16:06:38 | 只看该作者 �
没遇到过  好像很复杂
发表于 2012-9-12 18:58:59 | 只看该作者 �
硬盘没有坏道的前提下  如果重新分区 重装win7 还是不行  可以试试软刷高版本的bios
