查看: 4088|回复: 23
联想F41 不加电
发表于 2012-8-7 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41独显
板号 LA-3571P
  客户拿来说雷打的 拆机看主板烧坏   给客户说好了换板   客户走后无聊  修着玩      吧烧坏的弄了下 加电大电流   发现3V 上下管发烫 换之OK    但是测3V 没5V有时有时无   量8734A 工作  20脚供电不稳定  测PR76  1脚有18V  2脚出4V   换PR76   又是大电流   8734A  发烫  换了8734A  待机正常  3V 5V 都出来 但是不触犯       一开始大电流的时候  发现南桥不正常   于是把南桥拿下  发现南桥已经坏了
维修到此结束
发表于 2012-8-7 17:13:40 | 只看该作者 �
这个主板留着无聊的时候修着玩就是了,反正人家已经要换板子了
发表于 2012-8-7 17:47:42 | 只看该作者 �
到底修好了没有啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 19:47
发表于 2012-8-7 18:44:51 | 只看该作者 �
是啊  修没修好也给个结果啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 09:39
发表于 2012-8-7 19:17:45 | 只看该作者 �
这板一般都是细小的电容电阻坏的多
发表于 2012-8-7 19:19:57 | 只看该作者 �
又多了个料板·到底修成什么样啊。别吊胃口
发表于 2012-8-7 19:32:10 | 只看该作者 �
人家都说 发现南桥已经坏了 客户换板了
发表于 2012-8-7 19:34:20 | 只看该作者 �
楼主明见啊  换南桥说不定还会有问题呢
发表于 2012-8-7 19:42:31 | 只看该作者 �
是啊  修没修好也给个结果啊
发表于 2012-8-7 20:14:05 | 只看该作者 �
有了结果报告一下啊!!!
发表于 2012-8-7 20:55:12 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,学习了
发表于 2012-8-7 22:33:44 | 只看该作者 �
我遇到过同样的故障,后来换3、5V电容好了
发表于 2012-8-7 23:10:47 | 只看该作者 �
因为客户已经答应换板子  我只是闲来无事才修着玩的   修到南桥坏了 做为一个料板  不值得了 在说主板有明显的烧坏  也不会有人回去买的  所以就放弃修了
发表于 2012-8-7 23:13:01 | 只看该作者 �
打雷弄的   我一开始就感觉南桥坏了  只是无聊才修的玩的
发表于 2012-8-8 09:04:03 | 只看该作者 �
前几天我也修了一块IBM的。雷击的,PCB也是烧糊了,后来改了个USB网卡在里面,
发表于 2012-8-8 09:19:27 | 只看该作者 �
那换南桥之后呢?   有没下文!
发表于 2012-8-8 09:36:16 | 只看该作者 �
楼主发这个贴是想说什么呢?
发表于 2012-8-8 11:58:06 | 只看该作者 �
修好就OK!也就说是3\5V主供电引起的SB损坏!
发表于 2012-8-8 14:58:46 | 只看该作者 �
多一块料板。
发表于 2012-8-8 15:46:27 | 只看该作者 �
到底 有没有修啊?
