查看: 2927|回复: 10
主板跑码正常,但4、5秒掉电
发表于 2012-8-7 14:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升AMDR770T2主板,芯片组也是amd的,不插4pin不掉电,插上跑码正常,但4、5秒掉电,个人理解的是是不是有电容漏电,像大家求思路!
发表于 2012-8-7 14:30:17 | 只看该作者 �
虚焊,某元件接触不良,相关电路在4PIN电路
发表于 2012-8-7 14:43:46 | 只看该作者 �
我X!!!碰巧解决,刚才我又拿起来看看,看到IO一边有一片黑,心想先补焊一下吧,结果你猜?好了!!IO是ITE 8726F-S.维修的海洋里:魅力无穷!惊喜不断!!
发表于 2012-8-7 14:46:00 | 只看该作者 �
不好意思 IO是8712F-S,一激动看错了
发表于 2012-8-7 15:06:16 | 只看该作者 �
所以说,修板之前要仔细观察。
发表于 2012-8-7 15:10:40 | 只看该作者 �
桥虚了没?
发表于 2012-8-7 15:39:55 | 只看该作者 �
细心就有钱赚 也少走弯路
发表于 2012-8-7 15:50:31 | 只看该作者 �
楼主 修之前没观看过主板。。
发表于 2012-8-7 16:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科瑞 发表于 2012-8-7 14:43
我X!!!碰巧解决,刚才我又拿起来看看,看到IO一边有一片黑,心想先补焊一下吧,结果你猜?好了!!IO是I ...
恭喜了,以后维修先看看养成习惯
发表于 2012-8-8 09:14:14 | 只看该作者 �
看过啊,看灰尘、断裂、损坏什么的,我又看了引脚定义,在70~75pin,这几个属于开机方面的引脚,虚焊了只是觉得为什么每次都是3、4秒就掉电。
发表于 2012-8-8 10:38:21 | 只看该作者 �
细工出好活啊
