查看: 3032|回复: 6
acer ICL50板号:LA-3551P无待机,VIN被拉低3.5V
发表于 2012-8-7 11:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer ICL50板号:LA-3551P无待机,VIN被拉低3.5V, 此供电IC 为MAX 8744  看了一看图纸,21脚,有供电但供电只有3.5V
这块板,有腐蚀的地方
拿过来的时腐蚀的地方,R38,R39 电阻我已经换过,是连接芯片的5脚ON3 ,R36是连接3脚ILIM R40连接1脚ONA请帮我分析一下,从哪里入手?
发表于 2012-8-7 11:18:17 | 只看该作者 �
隔离保护电路出问题了
发表于 2012-8-7 11:18:36 | 只看该作者 �
隔离保护电路出问题了
发表于 2012-8-7 11:37:36 | 只看该作者 �
应该是点火没有成功,看看B+正常不。
发表于 2012-8-7 11:58:48 | 只看该作者 �
  腐蚀没有清干净吧!看下还有没有掉件!  或者后级短路了!
发表于 2012-8-7 14:14:28 | 只看该作者 �
有短路的地方,再仔细查一下吧
发表于 2012-8-7 23:50:22 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题,就查它
