查看: 2170|回复: 4
acer 5534电路图 la-5401p
发表于 2012-8-7 02:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上搜索资料发现有人要这个兔子。刚好我有发上来。 Acer_Aspire_5538_7538_-_COMPAL_LA-5401P_NAL00_-_REV_0.2Sec.pdf (1.27 MB, 下载次数: 166)
发表于 2012-8-7 05:33:09 | 只看该作者 �
发热严重有短路的地方吧,打打阻值看看
发表于 2012-8-7 08:42:23 | 只看该作者 �
把3V 5V 芯片周围看看有无短路原件  无 把芯片换了
发表于 2012-8-7 09:12:17 | 只看该作者 �
正需要尼    同求高手的回签
发表于 2012-8-29 23:30:52 | 只看该作者 �
芯片发热,一般来说坏的几率不大。但是不排除,先量3v 5v输出阻值,看是否正常,正常的话,看芯片周围元件有无短路。或者有无少件的,,如果都正常。那么久是3v  5v后继有短路。如果有上电时序。分别看各个电压点的阻值是否正常。我相信应该是后级短路的可能性比较大。
