查看: 3276|回复: 9
IBM T43P 不定时死机,有时进系统后死机,,有时开到一半就死,有时开机就是死
发表于 2012-8-6 16:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43P 不定时死机,有时进系统后死机,,有时开到一半就死,有时开机就是死,,,
内存,,硬盘 ,,CPU ,都换过了,还是不定时死机
发表于 2012-8-7 09:58:04 | 只看该作者 �
OK 了,,把显卡拿下来,,重做了就好了,,这种情况应该是显卡空焊了,
发表于 2012-8-7 10:15:48 | 只看该作者 �
不错厉害 学习了,
发表于 2012-8-7 10:34:11 | 只看该作者 �
遇到过,是南桥有问题,加焊就好了
发表于 2012-8-8 07:10:23 | 只看该作者 �
显卡虚焊会影响到进入系统
发表于 2012-8-8 07:13:33 | 只看该作者 �
以前见过,加焊过北显集成的,问题得到解决!
发表于 2012-8-8 07:24:46 | 只看该作者 �
一般南桥故障多点 显卡少 我第一感觉是干南桥
发表于 2012-8-13 10:00:45 | 只看该作者 �
我刚开始也想做南桥,,南桥会碰到跑55,会死机,但是我飞了一根线,是时钟到南桥A27
那个点上还是死机,飞了线还会死机,,就看看论坛的高手是怎样做的,,也有人说是显卡问题,,再加上自己的判断,就果断的做显卡了
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-13 10:11:27 | 只看该作者 �
不错厉害 学习了
发表于 2012-8-30 16:51:59 | 只看该作者 �
T43是否有一样的故障呢?也是FB的南桥,也是不定时死机。
