查看: 3160|回复: 12
富士康主板不开机 撒个情况撒 急急急
发表于 2012-8-6 12:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康945集显主板 不开机  开关电压5V 复位电压0.6   这么个情况   怎么查   急急急
发表于 2012-8-6 12:41:04 | 只看该作者 �
你的是什么桥和io啊
发表于 2012-8-6 12:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 12:47:36 | 只看该作者 �
哦,先查io的触发角,看看有没有断线,不行就换io,不行就是南桥了
发表于 2012-8-6 12:49:18 | 只看该作者 �
二掐手 发表于 2012-8-6 12:47
哦,换io,不行就是南桥了
昨天一块七彩虹的  也是不开机   换IO 加焊桥  都没反应    所以我有点.......
发表于 2012-8-6 13:06:56 | 只看该作者 �
有时候是桥坏了,或者断线了,就像我修到过的一块主板,不触发,量到8712的72脚只有1.xv,正常是为3.3v,所以怀疑断线了,就跑线,果真是断线了,补上就好了
有1点几v怎么会断线了? 应该是哪里拉低了吗 ? 没电压还差不多嘛。  详情 回复 发表于 2012-8-6 13:32
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-6 13:32:27 | 只看该作者 �
二掐手 发表于 2012-8-6 13:06
有时候是桥坏了,或者断线了,就像我修到过的一块主板,不触发,量到8712的72脚只有1.xv,正常是为3.3v, ...
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-6 13:33:36 | 只看该作者 �
查开关到io  io到南桥   sl3   pson#
发表于 2012-8-6 13:44:07 | 只看该作者 �
看条件有没有满足先啊!!
发表于 2012-8-6 15:31:05 | 只看该作者 �
用万用表测试触发角有;在触发的时候有没拉低的现象。
发表于 2012-8-6 17:28:20 | 只看该作者 �
也不是全断,我刮开连了线就好了,一切正常,好像是进水腐蚀的
发表于 2012-8-6 17:49:39 | 只看该作者 �
学习了。额
发表于 2012-8-6 17:59:17 | 只看该作者 �
短接开关 IO  75 72 71 脚有电压变化  但76脚无变化   估计是IO坏了   但手上无8718F-S GXS 的IO   能用什么的代换呀
