查看: 9168|回复: 59
再发IO代换之成功篇
发表于 2008-7-13 14:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天10元收了一块845gl,开机触发正常,键盘不起作用,经检查键盘电路没有损坏元件,挂上硬盘提示系统缺少文件,刚好前一阵子收了一个徒弟,于是让他练手,拆掉io根本没细细看型号,当他焊好以后喊我检查,才发现拆下来的是ITE8702F-A,换上的则是ITE8712F-A,并且焊的歪歪扭扭,还吹掉了两个电阻一个电容,想到前一阵子有人问过代换问题,既然焊上了就试验一下吧,整理焊接并补上吹掉元件,挂上硬盘,发现键盘已起控,进入系统一切正常,结合以前几例代换,由此可以看出IO的通用性很强,决不是个例,但是令人疑惑的是坏io提示系统缺少文件,希望以后碰到缺少文件的情况,在排除内存,硬盘线的前提下,大家不妨换个IO试试。
参与人数 5下载分 +13 威望 +6 收起 理由
伧狼一修 + 2 有创新,好经验
子小龙 + 1 好经验
学修板卡 + 1 精品文章
修不来主板 + 2 不错的经验
悠澜客 + 10 + 3 原创内容
本文由 会员40712 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-13 20:23:47 | 只看该作者 �
8702和8712本来就可以互换的啊
发表于 2008-7-13 22:11:14 | 只看该作者 �
很想知道为什么缺少文件跟IO有什么联系?WHY?
发表于 2008-7-17 15:15:28 | 只看该作者 �
不错不错!我从没这样代换过,只是按同样的型号才敢换      学习了
发表于 2008-7-22 16:15:55 | 只看该作者 �
回复
俺最喜欢代换的元件了,大力支持
发表于 2009-8-21 15:38:36 | 只看该作者 �
这两种IO是可以互换的。但是提示缺少文件的事少见了。学习了
请高手分析一下原因
发表于 2009-8-21 15:45:41 | 只看该作者 �
下次遇到;;直接代换``````````哈哈
发表于 2009-8-21 16:58:13 | 只看该作者 �
学习了,原来缺少文件同IO都会有关。
发表于 2009-8-21 18:25:27 | 只看该作者 �
创新和发明是要一定的胆量和冒一定风险的
发表于 2009-8-21 19:48:09 | 只看该作者 �
这两个型号的IO本来就可以代换。
发表于 2009-8-21 22:21:22 | 只看该作者 �
缺少文件也有可能是硬盘问题吧,换IO真是高手
发表于 2009-8-22 10:58:54 | 只看该作者 �
8702和8712是可以换的
发表于 2009-8-22 11:02:01 | 只看该作者 �
缺少文件是怎么回事呢?
发表于 2009-8-22 11:09:25 | 只看该作者 �
你那 徒儿真是醉打金枝了哦
  恭喜板子好了啦 经验也出来了
发表于 2009-8-23 13:57:52 | 只看该作者 �
又学到东西了~~回去要试试才行~~哈哈
发表于 2009-8-24 21:08:04 | 只看该作者 �
手头也有个板子怀疑8712坏 不知道8705能带换把
发表于 2009-8-24 23:33:41 | 只看该作者 �
在换之前也要看看引角定义吧,,,要是不一样,会把IO烧坏的吧
发表于 2009-10-21 23:22:59 | 只看该作者 �
缺少文件换IO,真是维修的新思路
发表于 2009-10-22 01:25:53 | 只看该作者 �
反过来换估计不行.一般向下兼容.
发表于 2009-10-26 22:57:26 | 只看该作者 �
不知道哪里可以搞到常用的IO可以更换的型号对照资料
