查看: 4917|回复: 3
PG电压低(已修复)
发表于 2008-7-13 13:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
一块754针,NS旁边标有754GT3 也不知是什么板,诊卡不跑码.内存槽边有W83304D 控制器还有一个F71872F IO
SB散热片写有MAGIC_PRO ,上U假负载测得PG和复位电压相同为0.25V,核心电压和调整电压正常,这个PG和复位是明显低了.跑线又找不到从哪来,
只是知道灰线进W83304D 另一边进F71872F 不知这个PG和复位电压怎么修法了.
今天修复一块845也是负载没有PG和复位电压,诊卡RESET,IRDyt和FRAMEi常亮,在线检测到AGP旁边的一个管没电压输出换了就正常了,无意中想到这块板没有PG和复位电压,它是PCIE显卡的.介于北桥间正好有一个场管,测得输入是3.28控制是3.26,输出是1.24,查看一下电压是正常的,试试看的心情吹下来检测,一般我是这样离线检测N型场管的,黑笔接D红笔接G,然后黑笔不动,红笔再放到S,正常的情况下D和S极是导通的,不通就是不良.GS短接放下电,黑笔接D红笔接S读数是500左右(用数字表的二极档).,吹下的哪个是不良品,换了一个上去,在线测电压和先前一样,但PG和复位电压有2.52V了.哈哈上U,OK.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-7-13 22:38 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-7-13 13:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先确定板上除U外的其他供电都正常!
发表于 2008-7-13 13:28:13 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
确定的,内存,PCI和AGP电压和阻值,还有PCI复位都正常,
发表于 2008-7-14 17:32:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
754GT3 是捷波代工的
