ZXCVWtest
查看: 2193|回复: 6
老毛病又犯了
发表于 2012-8-5 22:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记得还是上个月吧,有一个区里民政局的一个领导的电脑老师无故死机,上着上着就容易自动关机,或者好卡,特别是在语音聊天、看看电影的时候(领导好少玩游戏),很容易出现在这样的问题,然后公司就叫我去他家帮他机子换个CPU 的风扇(碰到好多情况都是这样的,而且右手摸上去,以前的风扇好烫),然后就换了,收了65块钱,但是还没过一个月,今天又打电话过来说,电脑还是会出现这样的情况,然后我今天又骑电动车去了,没办法,到他家后,看到了他家电脑的侧盖打开了,而且旁边还有一个小电风扇在旁边吹,说这样好一些,自动关机现象就没以前那么频繁了,没办法,换了风扇还是这样就要考虑是不是别的问题了,所以就把电脑搬回公司检测了,当时我师父也在公司,我师父说这个CPU温度还是很高嘛,你把CPU风扇打开,给他上点硅胶,由于这个领导的电脑是别人送给他的,所以配的比较好,里面的那个空间比较小,风扇好难打开,我师父也打不开,他就叫我把主板拆下来,在上点,我照做了,弄完之后,发现给带回来不一样,而且又换了一个风扇,使我们公司以前留下来的,开始运转,开始检测,检测到显卡后,检测不过去了,然后就停留在检测完显卡后的后面,诊断卡显示的是80  也不动了,但是也有时候检测完显卡之后跳过去了,但是这个时候又自动关机了,还有时候检测到主板了,也要跳过去了,又关机了,这个不知道是什么原因,换了显卡也是这样的,其他的都检测了,就主板没检测,我怀疑是主板有问题,但是没办法,我只是怀疑,在公司没有发言权,都是我师父说了算。。我只是新手,不好意思!他的配置是:AMD4800      华硕880   金士顿2GR800    显卡是单独供电的,六芯的忘记是什么显卡了,电源是航嘉磐石500吧    就这些了         找不到什么原因,说的不详细,新手,望大家体谅!
发表于 2012-8-5 23:20:35 | 只看该作者 �
呵呵。自己有想法就要说出来啊,不然怎么知道对错呢
发表于 2012-8-6 10:08:22 | 只看该作者 �
华硕AMD主板,先刷一下bios吧,检查一下电源,再检查显卡吧
发表于 2012-8-6 12:11:49 | 只看该作者 �
是不是由于空间小风扇把热风吹到内存导致的这个电源应该不会有问题的。
发表于 2012-8-8 21:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 21:27:01 | 只看该作者 �
就是主板的问题,显卡放到别的机子上没有问题,但是不知道究竟是主板上的什么问题。。
发表于 2012-8-8 21:27:33 | 只看该作者 �
空间还是蛮大的。。。后来就是主板的问题
