查看: 5488|回复: 14
求适合用优派A190Z1屏的驱动板
发表于 2012-8-5 13:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急需求救,求适用于型号为:优派 A190Z屏的驱动板要原装的{:soso__4928427263314315934_1:}
发表于 2012-8-5 20:09:16 | 只看该作者 �
是什么问题啊,不能修好了。动不动就换原装的。哪有钱赚/通用板和原装差很远吗?我们常用通用板换上收钱入口袋!
发表于 2012-8-6 09:32:34 | 只看该作者 �
这位大哥应该是修液晶高手吧!本人刚接触,技术还是不行啊~请多多指教,之前的原因是电源板被雷击,自己查不出就去淘了一块,装上后发现电压正常,但屏什么反应都没有,灯也不灯管也不亮,也没有待机,后来摸到驱动板主芯片发热,又淘了一块芯片换上,结果屏还是没有反应,请问这是什么原因呢~请高手给个分析,感激不尽啊
发表于 2012-8-6 09:53:32 | 只看该作者 �
我也只是混吃的,不应该黑屏就换屏幕的IC。你的机型号应该是优派VX1940w吧?维修液晶流程:电源--驱动板(包括灯管测试是否正常)--屏上的电压。如果电源-驱动板-灯管都正常,就是要刷程序试试。你这台机可能是是驱动板的问题不是屏上的驱动问题。现在要确定你的驱动板是否正常,再测试你的屏是否正常。也有可能你换的IC不良或操作不当。
发表于 2012-8-6 10:00:11 | 只看该作者 �
型号是:优派VX1940w-4
发表于 2012-8-6 10:00:30 | 只看该作者 �
型号是:优派VX1940w-4
发表于 2012-8-6 10:09:14 | 只看该作者 �
应该是这个板的问题。
发表于 2012-8-6 10:12:35 | 只看该作者 �
我就觉得是程序烧不对,你说呢
发表于 2012-8-6 10:17:27 | 只看该作者 �
wbl1015 发表于 2012-8-6 10:09
应该是这个板的问题。
我原装的驱动板和你的不一样吧~我的还高清接口的,还有主芯片和程序芯片型号也不一样
发表于 2012-8-6 10:19:36 | 只看该作者 �
之前没换驱动板主IC测试结果是白屏,换了IC就什么反应都没有了
发表于 2012-8-6 10:21:44 | 只看该作者 �
断开屏线应该还是白屏
发表于 2012-8-6 10:26:26 | 只看该作者 �
现在不接屏线仍无白屏显示
发表于 2012-8-6 10:28:13 | 只看该作者 �
程序刷不对是不是也会造成无白屏显示呢?
发表于 2012-8-6 13:56:39 | 只看该作者 �
wbl1015 发表于 2012-8-6 10:21
断开屏线应该还是白屏
再请教一个问题,就是如果开关按板坏了,是不是也不会白屏?
发表于 2012-8-10 10:24:57 | 只看该作者 �
应该是这个板的问题。
我再请问一下,你发给我看的这个驱动板是不是真的能用在A190Z1型号的这个屏上啊?谢谢了
