本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机有声音.
发表于 2012-8-6 22:04:24 | 只看该作者 �
楼主:是不是驱动问题啊,我遇到过联想B460不装官方驱动,会导致外放喇叭声音很小;
还有G450不装官方声卡驱动,两只喇叭直接没声,耳机都是正常的,要先排除软件故障哦
发表于 2012-8-6 22:57:16 | 只看该作者 �
耳机插痤短路了吧
发表于 2012-8-7 12:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 12:23:26 | 只看该作者 �
还有G450不装官方声卡 ...
驱动问题应该不是吧,因为我装了3个系统,也在官网下载了驱动还是不行的,你说不到官网下载驱动那到哪来下载驱动?
发表于 2012-8-7 12:25:16 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2012-8-5 21:08
不可能肯定会有功放的你仔细找一下吧,只要有喇叭就会有功放的
好多人都帮我看了下都说没有攻防。
发表于 2012-8-7 14:13:42 | 只看该作者 �
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-7 12:23
驱动问题应该不是吧,因为我装了3个系统,也在官网下载了驱动还是不行的,你说不到官网下载驱动那到哪来下 ...
我说的那两个机型都要装官方驱动才能正常使用,只是我个人所碰到的。
在就是声卡要是IDT矽玛特牌子的,你就更要注意了,普通的驱动装上去大多都会出现问题的
发表于 2012-8-7 14:55:35 | 只看该作者 �
有点怀疑你是客户跑来问哪坏的。。。。。连板号都不知道那你还是别修了
发表于 2012-8-7 15:00:45 | 只看该作者 �
换耳机接口座子
发表于 2012-8-7 15:49:01 | 只看该作者 �
我只会修主板不会看板号,请问板号在主板哪来看的?
发表于 2012-8-7 15:49:45 | 只看该作者 �
515441052 发表于 2012-8-7 15:00
换耳机接口座子
我换过了没用哦。
发表于 2012-8-7 15:52:11 | 只看该作者 �
在就是声卡要是IDT矽玛特牌子的,你 ...
哦哦,我已经在官网下载了驱动,还是不行,应该是喇叭插孔那个2.5V没有出来。
发表于 2012-8-7 15:52:56 | 只看该作者 �
外接好!因该声卡是好的!查查内置音电路,看看接口有没有问题
发表于 2012-8-7 15:58:22 | 只看该作者 �
有没有LA什么的或DAO什么
发表于 2012-8-7 16:00:17 | 只看该作者 �
恩,声卡是好的我换了一个,接口我也换过了,没用,你说的内置音电路不怎么会。
发表于 2012-8-7 16:03:12 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2012-8-7 15:58
有没有LA什么的或DAO什么
这个主板有些英文,NAWA1  LA-5971P,这个是板号嘛?
发表于 2012-8-7 16:33:55 | 只看该作者 �
请问各位大侠们,这四个脚是不是应该是2.5V啊,它是声卡管的,但是我换了一个全新的声卡这个电压都没有出来,是不是声卡要什么电压过来了,这电压才会出啊,有没有哪位大侠碰到过的啊?
发表于 2012-8-7 20:22:30 | 只看该作者 �
声卡出来因该是交流电的。你用直流量不出电压的。
发表于 2012-8-9 11:58:49 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2012-8-5 21:46
查声卡工作的3个电压是否正常
那三给电压?
发表于 2012-8-9 12:13:52 | 只看该作者 �
机器已经修好,耳机插孔旁边不是有俩个电阻嘛其中有一个电阻的一脚接地,把电阻拆下来喇叭就有声音,不过声音好小,把声音加大过俩分钟又没有声音了,不过重启下又有声音,用小声音听就可以一直听,有没有碰到过这样的问题。
发表于 2012-8-9 21:58:58 | 只看该作者 �
我有几台这样的机子没有修好期待楼主答案
