本人正在修一联想G455,喇叭没声音,但是喇叭是好的,耳机有声音.
发表于 2012-8-5 20:50:07 | 只看该作者 �
哦哦,但是这个机器是没有功放的啊。
发表于 2012-8-5 20:51:43 | 只看该作者 �
这么明显的问题都不清楚,查功放啊
发表于 2012-8-5 20:53:38 | 只看该作者 �
应该不是吧,因为我换了耳机插孔,也换了一个声卡。还是你碰到过这样的问题?
我说的是识别信号你看看是不是有效了  详情 回复 发表于 2012-8-5 20:54
发表于 2012-8-5 20:54:45 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2012-8-5 20:51
这么明显的问题都不清楚,查功放啊
大哥,这个机器是没有功放的只有一个声卡哦。
不可能肯定会有功放的你仔细找一下吧,只要有喇叭就会有功放的  详情 回复 发表于 2012-8-5 21:08
发表于 2012-8-5 20:54:48 | 只看该作者 �
我说的是识别信号你看看是不是有效了
发表于 2012-8-5 20:56:43 | 只看该作者 �
识别信号是什么电压啊,不懂。
发表于 2012-8-5 20:57:27 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2012-8-5 20:54
我说的是识别信号你看看是不是有效了
识别信号是什么电压啊,不懂。
发表于 2012-8-5 21:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 21:25:09 | 只看该作者 �
但是我叫了我好多维修的同事跟隔壁店的都帮我看了下,都说没有功放,呵呵。
发表于 2012-8-5 21:45:16 | 只看该作者 �
图纸和板号报上来明天我看一下,还有喇叭的接口料号
发表于 2012-8-5 21:46:14 | 只看该作者 �
查声卡工作的3个电压是否正常
发表于 2012-8-5 22:10:35 | 只看该作者 �
老师曾经讲过,用耳机在功放芯片前,后 测试,也就是输入 输出脚那里测试
发表于 2012-8-6 21:28:14 | 只看该作者 �
板号,板好在那里看的啊,我只知道他是G455独显,至于板号我不知道在那看的。
发表于 2012-8-6 21:31:45 | 只看该作者 �
你可以说的详细一点嘛,输出脚是第几脚啊?
发表于 2012-8-6 21:36:15 | 只看该作者 �
最怕碰到这么纠结的问题了
发表于 2012-8-6 21:37:36 | 只看该作者 �
咋没有高手过来回答我的问题啊。
发表于 2012-8-6 21:39:37 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2012-8-5 20:40
是不是有种情况 芯片一直认为你插入了耳机(虽然你没有插入)
应该不是吧,因为现在是喇叭插孔没有电压。
发表于 2012-8-6 21:40:51 | 只看该作者 �
正常应该是3.3或者2.5吧
不应该一个也没有。你看看是不是那个电阻坏了
发表于 2012-8-6 21:46:41 | 只看该作者 �
维修工人001 发表于 2012-8-6 21:36
最怕碰到这么纠结的问题了
呵呵,是噢,现在维修难做哦,修好了还好,修的不好不小心搞坏了主板还好赔一块主板。
发表于 2012-8-6 21:52:54 | 只看该作者 �
羞羞羞羞羞羞李 发表于 2012-8-6 21:40
正常应该是3.3或者2.5吧
恩,正常应该是2.5V,周围的电阻 阻值都为正常。
