查看: 3235|回复: 11
上网本的奇怪故障,tps51120不解,求救!
发表于 2012-8-5 11:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tps51120奇怪故障,一台上网本刚送修的故障为输入短路,打开后查找发现了TPS51120的duck电路部分上管打穿,跟换后短路现象消失,插可调电源,待机电流为0.016,感觉正常,兴奋的按下开关,不妙,没反应,感觉测下开关上的电压,发现都为0,无待机,难道EC没工作,EC的供电应该来自TPS51120部分,于是查找TPS51120的线性输出部分,下面就是我晕头的部分了。测得tps 线性的5v输出正常,线性3.3V变成了6.4V,EN5,EN3 电压为6.9V  6.9V,vin电压为17.0v, EN1 EN2 为0V,4.95v, EC上面没有找到待机电压,在此头晕。  为什么线性的3.3v变成了6.4V了呢。求解,应为是个杂牌的上网本,无型号电路,EC型号为it8502E,没找到图纸,不知道那个脚有电压。求解
发表于 2012-8-5 11:36:03 | 只看该作者 �
有小短路, 修道这一步就难搞了 啊
发表于 2012-8-5 11:55:48 | 只看该作者 �
大家知道EN3 EN5正常电压为多少呀,我这个6.9正常吗?
这两个电压来自哪里!
正常应该是3,3v.  发表于 2012-8-5 16:46
发表于 2012-8-5 12:37:16 | 只看该作者 �
短路,应该电压变低吧,有解释吗?
发表于 2012-8-5 15:51:59 | 只看该作者 �
后端可能还有短路的地方,慢慢再查查
发表于 2012-8-5 17:44:57 | 只看该作者 �
量下线性3V的对地阻值
发表于 2012-8-5 17:49:35 | 只看该作者 �
换TPS51120试试看了,还有一种情况就是前面出问题了!
发表于 2012-8-5 18:01:54 | 只看该作者 �
没有图纸,很难分析耶
发表于 2012-8-5 18:04:49 | 只看该作者 �
VIN为17V,你的可调电源的电压是多少?
发表于 2012-8-5 18:09:23 | 只看该作者 �
没有图纸,请问楼主是如何测这些引脚上的电压的?相同的TPS51120,不同的机子,TPS51120的引脚定义会有区别哦
发表于 2012-8-5 18:13:15 | 只看该作者 �
最好先换个51120
发表于 2012-8-5 23:33:00 | 只看该作者 �
线性3.3.v那个脚挑起来,测下是多少,如果不对,可能是tps51120
