查看: 6181|回复: 13
想让笔记本象台式机一样停电恢复后自动开机,修改电路可以吗?
发表于 2012-8-5 10:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想把一台旧笔记本改成路由器,电池就不用了,现在有个问题是:bios里没有停电后在重新来电的时候自动重启的选项,这样停电后,非得要按一下电源开关才能启动电脑,怎样修改电路才可以?就是用电池的话,在停电的时候,也撑不了多长时间,所以实现停电恢复后自动开机很必要。
请达人指点一下。
头像被屏蔽
发表于 2012-8-5 10:40:35 | 只看该作者 �
{:soso_e110:},我有个本自动开机、点关机后就自动开了,一插电也自动开机,烦的要死,和你要的功能相符啊,呵呵
发表于 2012-8-5 10:41:25 | 只看该作者 �
般来说是可能做到的。
发表于 2012-8-5 11:08:36 | 只看该作者 �
最好不要那么去弄,弄不好会把电脑弄坏的
发表于 2012-8-5 11:10:16 | 只看该作者 �
把CMOS电池拔掉,试试
发表于 2012-8-5 11:11:08 | 只看该作者 �
这个BIOS没这功能的话,是很难实现的,除非你自已整个延时电路接在开关上
发表于 2012-8-5 12:40:47 | 只看该作者 �
回头我拔掉电池试试。
我记得有次在一老笔记本上装了一块无线网卡,跟HP的笔记本不兼容,会造成关不掉机,是不是自动开机我记不得了。
发表于 2012-8-5 12:44:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-5 12:46:14 | 只看该作者 �
笔记本好像没有这个功能吧,  主板电池那先,有些自动上电,{:soso_e113:}
发表于 2012-8-5 14:39:29 | 只看该作者 �
这个简单了,你用继电器做一个开关就可以了,然后在电脑电源里选电池一分钟后睡眠,有电时继电器会开电脑的,如果想慢一点开机可以用一个计时继电器一样OK
发表于 2012-8-5 19:52:04 | 只看该作者 �
继电器的方法我也想到了,但继电器不是常开或者常闭的吗?比如停电后恢复供电,继电器工作,类似于按了开机键,电脑开始启动,以常开型继电器为例,此时电路还是在闭合状态,类似于开机键还在按下去的状态,开机键按4秒后,电脑就强制关机了啊?莫非有单次触发型的继电器?
可以用两个计时继电器OK  详情 回复 发表于 2012-8-7 16:20
发表于 2012-8-7 16:20:36 | 只看该作者 �
tournet 发表于 2012-8-5 19:52
继电器的方法我也想到了,但继电器不是常开或者常闭的吗?比如停电后恢复供电,继电器工作,类似于按了开 ...
可以用两个计时继电器OK
发表于 2012-8-7 17:22:58 | 只看该作者 �
可以用两个计时继电器OK
发表于 2012-8-11 00:42:09 | 只看该作者 �
今天试了一下,拔掉cmos电池,不能实现断电恢复供电时自动开机。用一块在另一个主板上因不兼容造成上电即自动开机的minipci无线网卡,在这个主板上,非常兼容!不再出现上电即自动开机。汗……,只有用继电器的办法了。
