查看: 2452|回复: 10
求助,华硕P5G41不跑码
发表于 2012-8-5 10:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,华硕P5G41不跑码,新手,不知道从何下手,望高手给点教程,谢谢。
发表于 2012-8-5 12:05:39 | 只看该作者 �
路过一下,不懂
发表于 2012-8-7 19:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查各项供电,查找损毁原件,仔细看看板上有没有断线的地方
发表于 2012-8-7 19:42:03 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧,我有次就这么弄好了
发表于 2012-8-7 19:51:36 | 只看该作者 �
先看CPU有温度没有,没有温度主板没工作。。。
发表于 2016-8-17 12:21:22 | 只看该作者 �
南桥cpu没温度,电压全有
发表于 2016-9-24 13:01:23 | 只看该作者 �
楼主 搞定没有我这也有一台
华硕的主板看一下822排阻易坏,再就是查一下桥 io的工作条件  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:06
发表于 2016-9-24 16:06:28 | 只看该作者 �
123xwkj 发表于 2016-9-24 13:01
楼主 搞定没有我这也有一台
发表于 2016-9-24 20:44:39 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位-一个个看吧,应该是GB的桥吧!可以考虑一下  775 CPU座可考虑一下。
发表于 2016-9-25 10:54:51 | 只看该作者 �
修好了  我的是cpu风扇旁边的 822排阻坏了 谢谢楼主提醒
哈哈 华硕的822排阻最爱坏了  详情 回复 发表于 2016-9-25 10:59
发表于 2016-9-25 10:59:24 | 只看该作者 �
哈哈 华硕的822排阻最爱坏了
