查看: 2508|回复: 15
接路由器的问题
发表于 2012-8-5 08:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的最便宜的网线 接了90米 用测线仪测的全通了 接路由器或者接猫 灯就是不亮 求师傅指导下 测线仪第一测通了的
发表于 2012-8-5 08:24:24 | 只看该作者 �
没话说  换了是我的话,借个路由试试
发表于 2012-8-5 08:28:01 | 只看该作者 �
线路的事·你可以做根短线连路由试下
发表于 2012-8-5 08:38:12 | 只看该作者 �
网线太差了,超过60米就不行了,90米要用好线才行。。。
发表于 2012-8-5 08:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 08:45:01 | 只看该作者 �
零点下线 发表于 2012-8-5 08:24
没话说  换了是我的话,借个路由试试
路由好着呢  就是线太差了  不带屏蔽
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
屏蔽不屏蔽是针对电磁环境 用0.5纯铜吧 至少1236纯铜  发表于 2012-8-13 17:51
发表于 2012-8-5 08:45:36 | 只看该作者 �
网线太差了,超过30米就不行了,90米要用0.5的线才行。。
发表于 2012-8-5 08:46:07 | 只看该作者 �
yqsyuan 发表于 2012-8-5 08:28
线路的事·你可以做根短线连路由试下
我试过了 电脑路由都好着呢  就是线太次了 我想着不用换线了 以次充好吧 现在更麻烦了 哎
发表于 2012-8-5 09:20:31 | 只看该作者 �
把网线做成10m的就可以用
机器的网卡也设置为10m速度
请问这位师傅怎么把机器改成10M的速度。求解答  发表于 2012-8-5 10:01
发表于 2012-8-5 09:34:11 | 只看该作者 �
要这么长的的线做什么
发表于 2012-8-5 09:35:01 | 只看该作者 �
你要是不想扔掉网线,那就从45米处加一个交换机就OK!
一句话,网线太次。
发表于 2012-8-5 09:37:21 | 只看该作者 �
线条长,中间接个交换机
发表于 2012-8-5 09:50:50 | 只看该作者 �
加一个功率放大器就好了啊啊?不用剪网线
发表于 2012-8-5 11:13:22 | 只看该作者 �
把网卡改成10M吧试试,不行就换线吧
发表于 2012-8-8 14:15:33 | 只看该作者 �
可能你的线质量不太好吧。建议用一米的线先试下。
发表于 2012-8-8 15:41:11 | 只看该作者 �
用CAT6线试下吧。
