查看: 6322|回复: 15
联想G455 怪问题
发表于 2012-8-4 20:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台联想G455 机器 是AMD ATI 独显的。问题电流跑到1。7A左右不显示会掉电重启。折了硬盘就有显示,用U盘进PE也正常,测硬盘接口供电,复位都正常。硬盘换过,BIOS 刷过,南桥换过。故障还是一样。
发表于 2012-8-4 20:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么不去考虑显卡的问题呢。有可能是在加载系统的时候,出现的问题。一般PE是不加载外设的。显卡也只是运用最下模式的。可以排除外设。我也遇到过时无线网卡引起的。不如测测外设。
发表于 2012-8-4 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟那里有没有问题,会引起这样的故障的
发表于 2012-8-4 23:27:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查硬盘接口的各种信号。
发表于 2012-8-5 09:24:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障是装上硬盘后不显示的。就是开机画面都没有,应该跟显卡没关系的。各种信号都测过正常的
发表于 2012-8-15 22:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你进安全模式可以吗
发表于 2012-8-26 11:44:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有这样的事情。。。我的也是跑到1.7A没显示。。
发表于 2012-8-26 11:46:27 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先换个显卡试试呀
发表于 2012-8-26 11:47:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
现在的显卡真烂 ,不过多亏了显卡不好
发表于 2012-8-26 11:52:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电问题,那几个MOS管换掉试试
发表于 2012-8-26 12:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一台也是,要开两次才可以用的
发表于 2012-9-18 15:52:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自己也碰到一台ADMG455笔记本电脑19V供电保险烧断,连好有3V   5V 待机
可以触发,但是电流只是跳高了0.01就掉了在待机状态,目前是加焊南桥无作用了在等待换南桥看看情况
发表于 2012-9-22 11:44:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的g455独显的bios发一个让俺用用呗
发表于 2012-10-2 20:46:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
偶有一个G455是开机能到1.6X——2.02——1.72就不动了了,有时候还会掉电,然后自动重启(没查BIOS电池)。加焊北桥(AMD芯片组)完事!!!
估计用不了多久,发热厉害。  详情 回复 发表于 2012-10-14 12:51
发表于 2012-10-14 12:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
估计用不了多久,发热厉害。
发表于 2012-10-14 15:36:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
新技电脑 发表于 2012-10-14 12:51
估计用不了多久,发热厉害。
高人啊 ,今天又回来了,返修。。。。。。。。我擦,怎么好啊,垃圾机器啊
