查看: 11171|回复: 95
F41A 无触发、十分钟杀
发表于 2012-8-4 20:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想天逸F41A的本本,插上电源电流到0.043A,按开关没反应,我拆开机器,仔细观察外观没明显损坏,只是灰尘太多了点,清洁后开始检测,经检测发现,3.3V  5V没有出来.看情况应该是有短路,用万用表测量到PQ10处,发现D极没有电压,S极和G极都有
  ",于事我断开PR45 加电压烧,找到PC51发烫,换上PC51后不短路了,插上电源以为OK了,没想到电流在0.013A到0.03这之间跳变.还是不能触发,只好再次测试,用万用表测得PQ10 D极电压为10V左右,于是我想应该是PQ10有软击穿的可能,所以找了一个P管换上.此时待机为0.017正常了.装上内存 ,CPU点屏.亮了.考机半小时无故障,OK.
发表于 2012-8-4 21:12:08 | 只看该作者 �
很厉害  值得我学习
发表于 2012-8-4 21:13:47 | 只看该作者 �
楼主  有点马虎
发表于 2012-8-4 21:22:18 | 只看该作者 �
正在学习,虽然没完全看懂,但楼主的经验值得学习。顶一个{:4_136:}
发表于 2012-8-4 21:24:22 | 只看该作者 �
仁宝点火回路后级有短路保护,
最喜欢修这种故障的机器了,等于人家送钱上门一样
发表于 2012-8-4 21:39:06 | 只看该作者 �
我师傅5分钟搞定一台,我半小时拆好一台,他几分钟的事。。
发表于 2012-8-4 21:43:44 | 只看该作者 �
仁宝点火回路电路动作了   这个好修的
发表于 2012-8-4 21:50:53 | 只看该作者 �
很好,楼主厉害受教了
发表于 2012-8-4 22:22:51 | 只看该作者 �
这个故障好找,楼主用了烧机法
发表于 2012-8-5 15:19:38 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
陈祖平 -4 灌水
发表于 2012-8-5 15:43:43 | 只看该作者 �
受到警告 12#
发表于 2012-8-5 17:20:51 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
陈祖平 -4 灌水
发表于 2012-8-5 17:36:13 | 只看该作者 �
做维修的不可能有LZ头像这么纯洁的小姑娘,不然就太邪恶了
发表于 2012-8-5 17:38:54 | 只看该作者 �
烧机大法好用,呵呵
发表于 2012-8-5 17:41:25 | 只看该作者 �
晓豆籽 发表于 2012-8-4 21:04
正在学习,虽然没完全看懂,但楼主的经验值得学习。顶一个顺便弱弱问一下,楼主的头像是本人吗 ...
应该是楼主的女朋友吧,呵呵
发表于 2012-8-5 17:44:05 | 只看该作者 �
唉、、、、一群狼 你们是看帖子还是把妹啊 ?我都不好意思了、、、、、、、、、、、、、
   弱弱的问一下
  楼主是女的么{:soso_e144:}
发表于 2012-8-5 17:45:23 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-8-4 21:13
楼主  有点马虎
我也觉得楼主有点马虎
发表于 2012-8-5 17:50:16 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2012-8-4 21:24
仁宝点火回路后级有短路保护,
仁宝点火回路的后级有短路,一般不会大电流,因为保护信号将MOS管断开了,这应该就是仁宝点火回路的优越之处吧
发表于 2012-8-5 19:20:56 | 只看该作者 �
小伙子一个 九三年的、还在学习中、就学笔记本维修。。。今天我遇到一台华硕的 我没法下手、一样的笔记本 笔记本合盖又就是平板电脑 两用。能触发、不显示  怎么修嘛!!!
发表于 2012-8-5 20:02:06 | 只看该作者 �
晓豆籽 发表于 2012-8-5 19:58
我觉得不可能!
嗯嗯 不是我 我九三年的小伙子一个
