查看: 2309|回复: 15
是CPU供电?
发表于 2012-8-4 12:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板不插4PIN就能点亮主板(主板不工作),如果插4PIN线,主板就点不亮(闪一下就关了)
测下CPU供电部分没发现有坏的。
补充内容 (2012-8-5 11:25):
检查供电芯片12V没反应
发表于 2012-8-4 12:49:42 | 只看该作者 �
CPU供电有短路
发表于 2012-8-4 13:01:41 | 只看该作者 �
重点CPU供电单元电路   查下下管
发表于 2012-8-4 13:06:29 | 只看该作者 �
应该是吧!但我不是很懂,检查供电管没见与坏的
CPU核心供电对地阻值多少  详情 回复 发表于 2012-8-5 11:17
发表于 2012-8-4 13:18:10 | 只看该作者 �
主板短路了,查查CPU供电
发表于 2012-8-4 16:05:27 | 只看该作者 �
看下上管有没有12V
发表于 2012-8-4 16:37:09 | 只看该作者 �
看看12V 和CPU供电短路没,
还有12V , cpu供电是否对地短路,
发表于 2012-8-5 10:30:41 | 只看该作者 �
看看12V 和CPU供电短路没
发表于 2012-8-5 10:44:21 | 只看该作者 �
注意啊换下管时,最好全换了啊,别省事啊。
对啊 我都是这样的 上下管 芯片一起换  详情 回复 发表于 2012-8-5 11:17
发表于 2012-8-5 11:08:21 | 只看该作者 �
俺有几次为了省事导致不停的烧。!
要连电源管理芯片一起换  详情 回复 发表于 2012-8-5 11:16
发表于 2012-8-5 11:16:13 | 只看该作者 �
那就是12V短路了嘛
发表于 2012-8-5 11:16:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 11:17:10 | 只看该作者 �
对啊  我都是这样的 上下管 芯片一起换
发表于 2012-8-5 11:17:48 | 只看该作者 �
CPU核心供电对地阻值多少
发表于 2012-8-5 11:41:11 | 只看该作者 �
一只表笔接mos管的d极另外一只表笔接g极 两极相通就是那个坏了 记得换好的打下g极的对地阻值
发表于 2012-8-6 18:34:35 | 只看该作者 �
明显是CPU供电短了,电源保护了.
