查看: 1730|回复: 2
max632的关键引脚
发表于 2012-8-4 08:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电22脚                               V+                          (来自于保护隔离电路)
主控制信号23脚                       SHDN                       (一般来自外围电路,主要是分压电容和温控芯片)
线性5V电压21脚                        VL                           (来自芯片本身,没有则芯片坏)
激放点路25脚和18脚           BST3,BST5                    (来自芯片外围的升压电路)
基准电压9脚                             REF                          (来自芯片本身,没有则芯片坏)
单元控制信号28脚和7脚       ON3,ON5                   (一般来自其它电路或本身)
  注:9脚边上有个滤波电容不能少,不然会出现什么条件都有,就是不出方波控制MOS管
这就是我整理的max632的关键引脚,希望有高手补充,谢谢
补充内容 (2012-8-4 21:40):
打错了,是max1632
发表于 2012-8-4 09:02:20 | 只看该作者 �
还没学到 ,先收藏
发表于 2012-8-4 09:09:55 | 只看该作者 �
网上一搜一堆,现在这个芯片已经被淘汰多少代了。没必要再讨论了。
