查看: 3880|回复: 4
仁宝主板适配器和电池切换电路
发表于 2012-8-3 16:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
现在研究仁宝的切换电路,都没搞懂是哪个芯片控制的, 是IO吗?   我有一戴尔机器,用适配器开机没问题,电池和适配器一起开机也没问题,就是单用电池,电源灯可以亮 但是屏幕就是不显示, 但是在用电池不亮的情况下,插上适配器又可以亮了,  去掉适配器就掉电了,  我想知道是什么情况控制的切换呢
发表于 2012-8-3 17:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大哥,你说的是仁宝点火回路不?你搜索一下,论坛里有的啊
发表于 2012-8-3 17:41:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我感觉卟是点火的问题 大哥  我用适配器就OK了, 就是用电池没有CPU供电但是在用电池的同时插上适配器就能亮机
发表于 2012-8-3 19:30:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电池是不是好的啊,插上适配器就不用电池的电,当然能开机了
发表于 2012-8-9 10:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过一个本,不插适配器,一切正常,只要一插上看视频或玩游戏就花屏,这个我没有搞定,到现在我也没有搞清楚什么问题
