查看: 2392|回复: 10
这个显示器是啥问题
头像被屏蔽
发表于 2012-8-3 16:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台海尔19宽的显示器,开机后几秒后花屏或干脆黑掉。我先用通用点屏套件点屏,一切正常。换掉电源板,一切正常,以为就是电源板的问题。把原来的电源板又换上去,还是一切正常,但是量了一下电源板到驱动板的14V输出没有,另外一个电源板却有。长时间试机未发现异常,就交给客户了。这个机子到底是啥问题?欢迎同行探讨切磋。
发表于 2012-8-3 16:25:51 | 只看该作者 �
14V到驱动板都可以不接的呀   有5V接过去就可以啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
驱动板有5V就可以工作  发表于 2012-8-4 10:28
发表于 2012-8-3 16:38:53 | 只看该作者 �
我感觉很明显屏线问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是这个问题  发表于 2012-8-4 15:50
同意楼主: 5
屏线插拔后接触正常就好了  发表于 2012-8-3 20:44
发表于 2012-8-3 17:55:41 | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2012-8-4 09:56:36 | 只看该作者 �
自己修的都不知道啊!
发表于 2012-8-4 10:05:45 | 只看该作者 �
驱动板的程序坏了吧!
发表于 2012-8-4 10:29:36 | 只看该作者 �
问题估计出在屏线上,接触不良或者金手指氧化引起
发表于 2012-8-4 11:22:10 | 只看该作者 �
没问题最好,如有问题应该是程序的问题。静观其变。
发表于 2012-8-4 15:49:31 | 只看该作者 �
屏线接触不好 或氧化
发表于 2012-8-4 21:52:28 | 只看该作者 �
屏线问题不像吧!
发表于 2012-8-4 22:07:47 | 只看该作者 �
电源板到驱动板的输出5V才正常。
