查看: 7194|回复: 13
长城M8WZR 开机白屏后慢慢显示模糊的图像
发表于 2012-8-3 15:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M8WZR 19寸显示器,拿来时是黑屏,处理屏线后故障为先白屏然后慢慢显示出模糊的图像。请有遇到过的师傅们看看是屏的问题还是驱动板的故障。
注:屏5V供电正常,屏电路板上的保险正常。
      其他的屏电路电压:DVDD:3.2V、DVDS:3.2V、AVDDS:12.47、AVDD:12.46、AGING:3.2V、VCOM:5.5V、VGH:27.5、WLG:25V。
上图:
发表于 2012-8-3 16:03:30 | 只看该作者 �
屏的问题................
发表于 2012-8-3 17:28:55 | 只看该作者 �
用通用版试下    感觉应该是屏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 21:27
发表于 2012-8-3 18:54:47 | 只看该作者 �
你应该也是老手了 用通用驱动板试下 不就知道了
发表于 2012-8-3 19:05:51 | 只看该作者 �
我也觉得是屏坏了
发表于 2012-8-3 19:55:57 | 只看该作者 �
明显屏幕挂了
发表于 2012-8-3 19:56:43 | 只看该作者 �
先看驱动板供电。在测屏供电
发表于 2012-8-3 20:43:31 | 只看该作者 �
通用 看应该是屏的问题
发表于 2012-8-3 20:44:12 | 只看该作者 �
通用 看应该是屏的问题
发表于 2012-8-3 21:12:39 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,也有可能还是屏线的问题,处理的不彻底。
发表于 2012-8-3 21:34:18 | 只看该作者 �
能不能是供电问题呢
发表于 2012-8-4 01:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我接一个明基的19寸也是这样,你看下屏电路板有没有芯片很热
发表于 2012-8-4 08:44:42 | 只看该作者 �
一般拿到种显示器我们都会用通用的驱动板点屏的,马上判断出问题给顾客说明问题,然后报价,咨询顾客愿不愿意修就OK了,不用像你这么麻烦的!
发表于 2012-8-18 18:03:45 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
