查看: 11294|回复: 79
ASUS F80S 不触发维修一案例
发表于 2012-8-3 11:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接机,是上家没搞定的。试机可以触发 直接跑0.7A无跳变。拆机 傻眼了。是桥都动过,汗,又是一鸟机。测量中发现内存无时钟。SIS芯片组的板内存时钟是有个小时钟芯片给内存供时钟。这板显卡故障 虚汗会导致无内存时钟大家注意。换显卡 裸板能点亮。装机。头疼的事来了,不触发。心想南桥会不会被上家搞挂了。加汗南桥。可以触发。又装机 。放了几天。在开,吗的个靶子,又不触发了。继续拆。对着时序图一步一步来。
1-10步多正常 按下开关 10步 有跳变 第11步一直高电平无跳变,11步不跳变只有二种可能 EC条件不满足 EC坏。量了工作条件全正常 ,换了EC也一样。晕了。头大了。直接拿镊子强行把11步人为短接一下,嘿可以开机了,心里有了个偷懒的想法。直接把这PM_PWRBTN#改成开机信号得了。结果是 光电池不触发,用适配器可以正常触发, 关机都行。
偷懒不成功继续修吧,无意中想到asus 有一通病 不触发的。嘿嘿。相信大家多知道吧。一查这信号果然是它。LID_EC#。这是ASUS的休眠信号。但这休眠器件是电子式的 用磁铁来感应的 。U1701第3脚无电压,拆了 直接1脚飞3脚 OK 至此修复
维修还得靠经验啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 20:42
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
离人泪 + 5
zhouyuazj + 5 很给力!
无名小二 + 4 赞一个!
发表于 2012-8-3 12:47:57 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
厉害!这样的机子最让人头疼了。
发表于 2012-8-3 12:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错牛呀。。。
发表于 2012-8-3 12:13:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,谢谢楼主
发表于 2012-8-3 12:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害啊    这么多问题也能修好,我最怕别人修过的机器了
发表于 2012-8-3 12:30:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错啊 牛人啊
发表于 2012-8-3 12:31:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修不错哦!
发表于 2012-8-3 12:34:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样处理是不是不能自动休眠了
发表于 2012-8-3 12:54:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器不触发还好搞,我觉得这个机器去最难搞的是无内存时钟
发表于 2012-8-3 14:50:54 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
看到这样的机子我都晕了  学习学习以后再碰到也试试
发表于 2012-8-3 14:55:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种无跳变难修呀,学习了 谢谢分享
发表于 2012-8-3 15:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器真灾难啊 楼主真细心!
发表于 2012-8-3 16:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按下开关后EC会收到一信号PWRSW#_EC(高低高),让后EC才发出PM_PWRBNT#(高低高),怎么把PM_PWRBNT#改开关信号啊,两脚飞线?
发表于 2012-8-3 16:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-8-3 16:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精彩继续 发表于 2012-8-3 16:07
按下开关后EC会收到一信号PWRSW#_EC(高低高),让后EC才发出PM_PWRBNT#(高低高),怎么把PM_PWRBNT#改开关 ...
本来是想把开关线断了 。在把开关飞线接PM_PWRBNT#但是用电池不触发,用适配器可以。
因为PM_PWRBNT#一直为高电平。接到开关上不就是高低高了
发表于 2012-8-3 16:38:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主很老练!
发表于 2012-8-3 16:56:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种修起来,头大
发表于 2012-8-3 17:55:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ASUS +SIS+二修=头大{:soso_e134:}
发表于 2012-8-3 18:05:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修的不错!其实楼主在测EC工作条件时就要想到LID这个信号,它也开机触发的必备条件之一
同意楼主: 2.5
同意楼主  发表于 2012-8-12 12:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 14:06
恩说的对啊 这个是要测试的  详情 回复 发表于 2012-8-6 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 19:14
发表于 2012-8-4 09:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主分享
