查看: 2918|回复: 15
[显卡维修]
x800gto 128m 256biit 可以认卡 但是不亮 电压正常
发表于 2008-7-12 20:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到客户的一块X800GTO的卡,用FLASH可以认卡,就把BIOS读出来看了一下(因为之前有很多卡不亮都是因为BIOS文件被清空引起来的,写了BIOS之后就好了)结果读出来的是空文件,所以就想写个BIOS试下,找了好多版本FLASH都提示0FL01,是用的25LV512的芯片.听说ATI的卡的BIOS都被保护了,
想问下到底是不BIOS坏了,如果BIOS坏的话该怎么写,如过不是的话会是什么原因?
谢谢了先
发表于 2008-7-13 00:33:45 | 只看该作者 �
这还不容易啊,换一个BIOS芯片写就行了,我用编程器写的啊,280U
发表于 2008-7-13 19:40:42 | 只看该作者 �
回复 #2 主板狂 的帖子
换BIOS芯片写的话,再焊回去的就当C1了,再把原来的芯片焊回去又可以走过26
昨天晚上还把卡加了个焊,情况还是一样
发表于 2008-7-20 20:33:20 | 只看该作者 �
同德的x800agp128m吗?是的用刷bios要加参数试试
flashrom -p -f 0 x800.rom -atmel
发表于 2008-7-20 22:23:32 | 只看该作者 �
不会是BIOS 的问题,看看供电电路
发表于 2008-7-20 22:42:44 | 只看该作者 �
供电都是正常的
写BIOS的时候也带了参数的,就是写不进去
发表于 2008-7-25 23:00:37 | 只看该作者 �
看资料必回,分太少了!好资料,学习中
发表于 2008-7-31 20:43:15 | 只看该作者 �
客户已取走
结果。。。。
期待给个方向
下次碰到了也好有个法子
发表于 2008-8-7 07:32:56 | 只看该作者 �
是AGP 的不?
AGP 的 桥接芯片容易出现虚焊
发表于 2008-9-9 12:47:55 | 只看该作者 �
学习......................
发表于 2008-9-26 16:50:02 | 只看该作者 �
多学习一下很有必要  刚刚开始研究
发表于 2008-9-26 17:12:50 | 只看该作者 �
BIOS出问题的可能最大
发表于 2008-9-26 19:16:28 | 只看该作者 �
上次看到一个9550写不进BIOS,是GPU问题,
发表于 2008-9-26 19:41:54 | 只看该作者 �
多学习学习 自学累 啊哈哈
发表于 2008-9-27 21:05:27 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上,冲
发表于 2008-9-27 22:49:53 | 只看该作者 �
学习了 .....................
