查看: 3029|回复: 2
价值连城的打印机维修资料
发表于 2012-8-3 00:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星安装碳粉要清零
      清零方法如下:
      1、按住停止键拨下电源,再插上电源按确认键(停止键不放)
      2、最后同时放开停止键和确认键,在按确认键
      佳能BJC2100
      1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
      2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
      3.按住RESET键多余2秒种,松开.
      4.根据下表,按住RESET键.
      5.关机.
      操作: 设置内容:
      按住2秒以上 EEPROM清除
      按1次 目标设置(日本.BJF210)
      按2次 目标设置(其他.BJC2100)
      按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
      CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作
      解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
      EPSON打印机废墨舱满的处理方法有两种,一种是通过控制面板上的按键清零(复位),
      另一种是用专用软件清零(复位)。对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洗键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键,待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有EPSON打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口、选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨舱满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。
      hp清零大全
      HP激光机
      1。HP 4000/4050/4100/5000
      (1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
        (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
      2。HP 4500/4550
      (1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
        (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
        (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
        (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
        (5)按"数值"键找到"0"
      (6)按"选择"键保存。
        (7)按"执行"键机器返回ready状态。
      3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
      (1)按"菜单"找到"RESET MENU"
      (2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
      (3)按"选择"键。
        (4)按"执行键"机器返回ready状态。
      4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
      (2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
      (3)按"选择"键。
        (4)按"执行"键机器返回ready状态。
      5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
        (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
        (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE
      DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER
      KIT"(新传送单元),然后选择。
      6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
      (1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)
      DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER
      KIT"(新传送单元),然后选择
      7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
      (1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
      (2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
      (3)选择"OFF",按选择键保存。
        (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
      8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
      (1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
      (2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
        (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
      佳能S900如何清废墨
      1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
      2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
      指示灯绿/黄闪烁)
      3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
      4.按POWER键,执行.
      按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
      1次 黄灯亮 出厂检测打印
      2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
      3次 黄灯亮 EEPROM信息RESET
      4次 绿灯亮 费墨设置
      也就是按4次RESUME键,再按POWER键,再按POWER键就清除了,然后按1次RESUME键,再按POWER键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI=0%”的字样,表明当前费墨量0。
      CANON BJC-4650/4550资料
      1、最大幅面: A3
      2、分辩率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)
      3、所用墨水盒: BC-20 700页/墨盒、BC-21e 120页/黑墨水盒、60页/彩色墨水盒、B
      C-22e 40页/墨盒(BJC-4550不能用22E)
      4、打印速度: 5张/分(黑墨盒)、2张/分(彩墨盒)
      5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac
      6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存)
      7、内置控制模式: LQ模式、BJ模式、佳能扩展模式
      8、接口: 并口、Mac串口
      9、维修功能:
      (用户可排除故障)
      供纸错 黄灯亮 响1声
      卡纸 黄灯亮 响2声
      (用户不可排除故障)
      ROM错 黄/绿灯交替闪 响1声
      RAM错 黄/绿灯交替闪 响2声
      BJ墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
      原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
      废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
      温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
      打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
      头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
      头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
      清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
      10、清洁操作: 开机后按RESUME听到鸣叫2声后松手。
      11、EEPROM重置: A、按POWER、RESUME和CARTRIDGE键插入AC适配器后释放全部。
      B、同时按RESUME、CARTRIDGE键,然后按POWER键。
      C、按CARTRIDGE键选择相应次。例如4声为欧洲BJ模式。
      D、释放RESUME键清洁EEPROM。
      E、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
      12、设置打印模式: 按POWER键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚LQ模式,
      9声为欧/亚BJ模式。
      佳能:BJC-2000
      EEPROM清除
      1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
      3.按住RESET键多余2秒种,松开.
      4.根据下表,按住RESET键.
      5.关机.
      操作: 设置内容:
      按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
      按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
      按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
      佳能BJC2100
      EEPROM清除
      1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
      3.按住RESET键多余2秒种,松开.
      4.根据下表,按住RESET键.
      5.关机.
      操作: 设置内容:
      按住2秒以上 EEPROM清除
      按1次 目标设置(日本.BJF210)
      佳能BJC-80
      EEPROM清除:
      1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
      2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
      3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
      4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
      5.用POWER键关机
      (如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
      按CARTRIDGE次数: 默认设置:
      7次 0%
      16次 25%
      15次 50%
      14次 75%
      佳能BJC7000/7100
      维修模式:
      1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
      2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
      3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
      4.按POWER键执行
      按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
      0次 不亮 退出维修模式
      1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
      2次 不亮 清除EEPROM数据
      3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
      4次 不亮 打印EEPROM中数据
      5次 亮 改变国家标志
      6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
      7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
      8次 亮 打印LF检测图案
      9次 不亮 恢复正常模式
      佳能S300维修模式
      指示灯绿/黄闪烁)
      4.按POWER键,执行.
发表于 2012-8-4 17:25:13 | 只看该作者 �
放着备用啊。不过啥时候用到就不知道了
发表于 2016-5-26 12:12:57 | 只看该作者 �
放着备用啊。
