查看: 2191|回复: 4
海尔W66适配器供电无待机
发表于 2012-8-2 22:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
海尔W66听用户说用电池冲不起电,去掉电池插电无待机电流,用电池开机可以点亮,一会就掉电了,估计是没有电了,撤开机子一看,第一个供电MOS烧焦了,看图
现在将PFB11点和PD19点用线连接,有待机电流0.04A,触发后电流跑0.60A掉电,请问怎么去掉PQ67这部分电路才可以正常开机?请大师指教,谢谢。
发表于 2012-8-3 18:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸是怎么样的线路,到那里了,我是新手,也不懂的,呵呵
发表于 2012-8-3 22:37:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主你量下AD+那个地方有电压不????
发表于 2012-8-3 22:51:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
l楼主你看清楚啊,AD+那里是接地线的啊。
发表于 2012-8-21 21:47:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
怎么没有大师傅指点下啊
