查看: 9288|回复: 15
盘维修方法详解
发表于 2012-8-2 20:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘维修方法详解
一、U盘插入主机无反应
        此现象应从以下几点着手检测和维修:
         1,电路供电,因U盘电路比较简单,故要重点检测主控工作所需的3V有没有产生。我们知道,U盘的DC转换和MP3的USB电路原理相同,一般都是通过一个5脚的稳压管给整个电路提供3V左右的稳定电压,此管如果损坏,必然会导致U盘不工作。维修时找到此管将其更换即可,如没有原值的稳压管,也可以将两个4148的二极管串联起来,通过二极管的降压后也可得到3V左右的恒定电压,但效果没有稳压管好,长时间工作可能会引起电路不稳定,甚至烧毁主板及其他元件,不建议用此类方法;
        2,时钟信号,数字电路的工作原理大致一样,芯片的工作都必须通过内置或者外置的时钟信号才能进行下去,其作用犹如人体的脉搏。晶体管震荡器(简称晶振)便是这个工作的风险者。测量其好坏的方法很简单:正常工作的情况下,其中的一个引脚电压应该是主供电电压的一半左右,即1.,5V;而另外一个引脚电压与之有0.5左右的压差,如果没有满足这个条件,电路也是不会工作的;
        3,接下来就是主控自身了,如果实测FLASH的供电3V也没问题,并且在排除了上述故障后,U盘还是无法工作,那么可以断定是主控自身损坏而不能工作了。
二、U盘插入主机,显示“无法识别的设备”。
        此类故障应从以下几点进行检测和维修:
        1,首先排除USB口本身的接触问题,测:5V供电是否按预定线路供给稳压管,USB的+、—信号是否到达主控(是通过两个阻值极小的保险电阻相连的),接地脚是否接触不量,USB口是否老化、磨损。
        2,其次也要把晶振是否工作列入检测范围,晶振的不良,会让主控芯片工作紊乱,导致与主机的错误通信和判断,从而出现主机报错的想象,如果实测晶振工作时引脚的数值不正常,就可以断定晶振损坏了。
       3,接下来还是要回到主控的检测上来,通过排除法,进行上述两项操作后,可以判断主控的好坏了。
三、U盘插入主机,提示需要格式化,或引起暂时性死机
        此类故障应从以下几点着手检测和维修:
        对于U盘出现读写错误,基本上都是软件问题造成的,也有小部分是因为主控损坏导致的。
1,出现提示格式化,但用WINDOWS等操作系统无法完成的,必须通过U盘主控相对应的专用格式化工具和软件才能解决的。
        2,U盘自身的内部程序损坏,FLASH的扇区已经破坏,导致写入、读出时不正常,这时也必须通过专用的软件进行修复才行。
以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
  1、U盘插到机器上没有任何反应
  维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工具所要具备的
条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:
  ①、供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的 3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
  ②、时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要靠时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
  ③、主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
  2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”
  维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
  ①、U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
  ②、时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
  ③、主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
  3、可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等
  维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
  解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
 U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。
  告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新搞一个新的U盘,方法就是把故障机的FLASH拆下来,放到新的PCB板上就可以了。电脑城一般有U盘套件出售,包括(PCB带主控〔分1.1和2.0之分〕及外壳一套),大概35元左右,维修起来非常简单,做数据恢复就更方便了。
发表于 2012-9-21 13:28:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,讲的很详细
发表于 2012-9-22 12:03:11 | 只看该作者 �
主控坏了就算换一摸一样的主控数据也不一定在
发表于 2012-9-29 09:47:54 | 只看该作者 �
还没修过U盘呢,研究一下
发表于 2012-10-16 17:34:47 | 只看该作者 �
经典,学习了!找个换U盘来试试
发表于 2012-10-27 12:49:15 | 只看该作者 �
要是有图就好了
发表于 2012-11-21 23:14:16 | 只看该作者 �
新出的U盘没有晶振的(主控内置晶振)
发表于 2012-12-2 12:31:50 | 只看该作者 �
太给力了~到时候还是可以看看
发表于 2012-12-3 19:28:26 | 只看该作者 �
U盘插进去能识别,但当打开U盘的时候会卡机,这又是怎么回事?
发表于 2012-12-31 15:56:41 | 只看该作者 �
很详细的资料,但是小有充氟
发表于 2013-1-6 10:03:10 | 只看该作者 �
FLASH没有坏才有修的价值
发表于 2013-1-22 10:53:14 | 只看该作者 �
我有个金士顿4G新U盘 插上有显示盘符  现在打不开,显示数据为0怎么修???
发表于 2013-1-22 11:13:50 | 只看该作者 �
楼主  贡献的   资料  横好   我收下了   U盘  还没有修过   顺便  拿来  联手
发表于 2013-1-24 13:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 06:28:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主,受益匪浅
发表于 2013-1-31 20:23:24 | 只看该作者 �
大师傅也来虚心学习了。
大师谈不上。技术是做到老学到老。没有全能的师傅  发表于 2013-2-14 11:24
