查看: 13757|回复: 11
HP DV3发热量大怎么解决
发表于 2012-8-2 16:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I5的机器,ATI独显,CPU 85度,显卡 95度,硬盘35度,开机几分钟就关机保护了,散热片换了还是一样,感觉像是主板 的问题,有遇到过的吗,给支支招啊
发表于 2012-8-2 16:22:10 | 只看该作者 �
可以先把风扇清洁,然后风扇改长转 垫散热铜片
这些是必须的啊  详情 回复 发表于 2012-8-3 13:39
发表于 2012-8-2 16:28:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
正想试试这个  发表于 2012-8-3 13:39
发表于 2012-8-2 16:39:55 | 只看该作者 �
看看,芯片和铜片是否接触良好,摸下笔记本是否真的很烫,
接触不会有问题,散热真的没问题,笔记本真的很烫  发表于 2012-8-3 13:40
发表于 2012-8-3 13:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 13:58:27 | 只看该作者 �
看看显卡驱动装好没  不行再刷BIOS试试看吧
发表于 2012-8-3 14:08:15 | 只看该作者 �
我一般是加铜片改风扇长转
发表于 2012-8-3 14:09:51 | 只看该作者 �
CUP供电和显卡供电正常吗?
发表于 2012-8-5 14:15:36 | 只看该作者 �
先解决散热问题试试
发表于 2012-8-5 14:39:04 | 只看该作者 �
有可能是BIOs的问题
发表于 2012-8-5 16:19:41 | 只看该作者 �
有些风扇转速不正常的!考虑换个风扇
发表于 2012-8-28 10:10:05 | 只看该作者 �
我的也是这问题,风扇清理了,转速正常,就是温度奇高,不知解决了没
