查看: 6990|回复: 26
联想旭日N440开机不显简单维修
发表于 2012-8-2 12:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想旭日N440开机不显,电流到0.2几。拆开后盖换CPU无果后,拆裸板目视大板无明显进水痕迹,量测各大电感电压发现L39无电压。
从论坛下载图纸(10分啊,滴血),查图纸发现L39是1.8V不起。
继续量测其电压芯片U66 TPS51116工作条件是否满足,发现TIS5116_V5IN没有,只有0.2几,正常应为5V;是5V_S5通过一个0欧电阻R510给TP51116供电,量测R510两端都没有5V电压
依照图纸,量测其他地方5V_S5都有5V电压。难道断线了。于是找到R510旁穿孔点与反面的穿孔点都没有5V电压,看走线(没有点位图),量测与反面穿孔点表面走线相连的另外一个穿孔点居然有5V电压,用笔刀刮开其走线上的测试点,发现断线。补上断线,开机电流一路小跑,LENOVO画面出现
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 18:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
伤心孩不哭 + 10 细心
发表于 2012-8-2 12:47:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主真强  这样也行
发表于 2012-8-2 13:14:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,楼主真的很强
发表于 2012-8-2 13:31:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修就是要细心,不然小问题也会给搞成大问题的
发表于 2012-8-2 13:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
给力或  细心战胜一切
发表于 2012-8-2 14:14:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习你的细心
发表于 2012-8-2 14:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主精悍!我们值得学习啊!
发表于 2012-8-2 14:41:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
够细心,维修就得这样
发表于 2012-8-2 14:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实力加细心 铁板也能被啃活了
发表于 2012-8-2 15:20:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的照片拍得好清晰,用的什么牌子的相机或手机啊?
尼玛牌手鸡  详情 回复 发表于 2012-8-2 17:15
发表于 2012-8-2 15:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
R510的阻值应该是3.3欧姆吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
3.3  发表于 2012-8-2 17:55
发表于 2012-8-2 15:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好眼力,够细心,向你学习
发表于 2012-8-2 15:41:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障不是太复杂,不过楼主处理得很麻利,值得学习.
发表于 2012-8-2 16:05:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修就是要细心
发表于 2012-8-2 16:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主很细心啊!厉害
发表于 2012-8-2 17:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
断线也找出来了,  学习了下。
发表于 2012-8-2 17:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2012-8-2 17:22:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
够细心了  这种信号不好找
发表于 2012-8-2 19:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一针见血,简单,厉害,向你学习了
发表于 2012-8-2 20:11:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实话  这样的维修就是秒杀
