查看: 6737|回复: 9
IO对地加电阻修复偶尔不开机故障
发表于 2012-8-2 10:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AN68主板,偶尔不上电,根据ioF71882的pdf,发现只要用金属物件触及83脚,即直通绿线的PS-ON脚,就可以马上开机,而且一连几天都可以正常开机,但是过了几天后就又不开机了。加焊,把io拆下来重新焊接过,故障现象不变。估计是83脚内部电路轻微不良,又没有这种IO换,就想出了一个替代办法------83脚需要有金属物件触及,就可以开机了,那就在83脚或者绿线上对地并联一个电阻,会不会修好呢?于是就在绿线上对地并联了一个20千欧的电阻,结果发现有了如下变化--------并联电阻前,电源不接主板,绿线电压是4.92v,一旦接上主板,绿线电压反而升高为5.12v;并联电阻后,电源接上主板,绿线电压变为4.87v。以后开机一直正常了,实验了10多天,故障再也没有出现。看来是修复了。
发表于 2012-8-2 10:15:45 | 只看该作者 �
高手啊!!!
发表于 2012-8-2 10:52:46 | 只看该作者 �
加个电阻是什么意思?
发表于 2012-8-2 11:01:10 | 只看该作者 �
我也不明白,反正就是考虑到只要83脚有金属接触就会开机,才想到在这一脚加电阻的。
发表于 2012-8-2 11:13:40 | 只看该作者 �
楼主强悍,学习了
发表于 2012-8-2 11:17:09 | 只看该作者 �
楼主很强大思路清晰学习了
发表于 2012-8-3 13:31:50 | 只看该作者 �
还是不明白啊。。哎。。
发表于 2012-8-6 23:51:22 | 只看该作者 �
是真的假的呀,没听过这样
发表于 2012-8-7 10:35:17 | 只看该作者 �
无图无真相。
发表于 2012-8-7 11:32:17 | 只看该作者 �
