查看: 4125|回复: 28
短路大家都会烧吧.为什么有的烧不出来呢.
发表于 2012-8-2 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.
      相信大家在测量到短路的时候用烧鸡大法的比较多吧.
有一台机器是DELL 1014的机器吧..正常情况下35V对地阻值350多..测量5V对地只有30..于是烧机了.电压2V..电流慢慢加的.
  就是烧不出来.接上去后电流0.28..于是加了点电压.电流就上去了一点点...加到4.5V时.不敢再加了.怕扩大故障..后来又找了图纸..是CPU供电芯片坏了...
想问下为什么30烧不出来呢.
发表于 2012-8-2 10:12:23 | 只看该作者 �
这个要看你烧哪个部分,
发表于 2012-8-2 10:13:05 | 只看该作者 �
有的时候要把电感觉撬起来再烧,有可能烧的出来
发表于 2012-8-2 10:29:23 | 只看该作者 �
要 先量一下哪里短路,再烧那 块,不能 盲目的 烧,不然真 的 会 烧鸡啊
发表于 2012-8-2 10:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-2 10:55:35 | 只看该作者 �
这是什么道理呀.不都是相通的嘛.
发表于 2012-8-2 12:13:24 | 只看该作者 �
烧鸡大发还是慎用的好 我们在工厂修板子绝对不允许
发表于 2012-8-2 12:22:00 | 只看该作者 �
确定哪里坏了再烧的,不是见机器就烧!
发表于 2012-8-2 12:29:05 | 只看该作者 �
这个对地阻值还是有30
电流就不蛮大  短路的器件发热不明显吧
发表于 2012-8-2 13:19:57 | 只看该作者 �
烧不出来的很多的 呵呵
发表于 2012-8-2 13:47:40 | 只看该作者 �
有时候是烧不出来   同感
发表于 2012-8-2 19:47:09 | 只看该作者 �
表示烧机大法,也还是到论坛里面才听说的...
发表于 2012-8-2 22:11:08 | 只看该作者 �
我也经常把电感翘起来烧鸡的 不翘起电感有时候芯片会发烫  引起误判
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是个好经验。。。下次试试。  发表于 2012-8-3 09:19
发表于 2012-8-2 22:49:16 | 只看该作者 �
有时候我感觉像是板层的问题
发表于 2012-8-3 08:14:28 | 只看该作者 �
0.28电流怎么会热呢?
发表于 2012-8-3 09:19:02 | 只看该作者 �
工厂里不一样的。。。。怕板子烧坏了吧
你们有点图的呀。。。而且通病的也多。。
发表于 2012-8-3 09:22:28 | 只看该作者 �
烧鸡有一定的风险,要烧对地方
发表于 2012-8-3 09:42:58 | 只看该作者 �
有些完全对敌  人为对地  烧不出来 之前就有遇到 有人打了显卡 结果0欧电阻 移位到电容的位置
发表于 2012-8-3 09:46:50 | 只看该作者 �
路过————————
发表于 2012-8-3 09:55:19 | 只看该作者 �
烧鸡大法还要讲究这么多,学习了1
