查看: 2720|回复: 8
求助,主板开机排阵的正极无电压??
发表于 2012-8-1 21:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
南桥无短路,1117转3.3正常。io是83627开机排阵正极对地阻400多,io应该没坏吧。可开机排针就是没电压。无法开机。救助啊。晶镇有压差,跑了一会电路跑的头大了,求思路
发表于 2012-8-1 21:35:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
排针的电源开机针脚应该有个上拉电阻吧???查查看开路了没有。。。
发表于 2012-8-1 22:24:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
io可能坏 换试试
发表于 2012-8-1 22:29:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑线吧。。。
发表于 2012-8-2 08:05:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查电源插口到开机排针的电路!
发表于 2012-8-2 11:44:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-8-2 11:47:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IT交流 发表于 2012-8-2 08:05
查电源插口到开机排针的电路!
跑了5vsb到开机排阵不通。中间有个1117.可3.3vsb到排阵也不通。那一块的电阻什么的都不通,直接飞线无用。哎
发表于 2012-8-2 13:01:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liang19870131 发表于 2012-8-2 11:47
跑了5vsb到开机排阵不通。中间有个1117.可3.3vsb到排阵也不通。那一块的电阻什么的都不通,直接飞线无用。 ...
跑跑电路中有三极管没?
发表于 2012-8-2 23:02:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
83627是要给68一个5v io才工作。。。正常时68是0v的,,
