查看: 3263|回复: 16
又碰到一个奇怪的显示器
发表于 2012-8-1 19:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机什么都正常,如果电脑不待机的情况下,一直用都正常,但只要是电脑一待机,在唤醒的时候灯光就会一闪一闪的,必须得把显示器开关关掉在开才可以,但开了以后不待机的情况下一直使用正常,晕了,这是什么问题啊,高压板还是灯光的问题啊,灯光应该没问题,不知道是不是高压板引起的呢
发表于 2012-8-1 20:19:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电容可能有效果.
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 11:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 20:30
发表于 2012-8-1 20:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线,我有次换明基的显示器17的就这问题
发表于 2012-8-1 20:45:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么显示器啊那么怪的问题
发表于 2012-8-1 20:57:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有这种情况吧!试着把VGA直接接入电脑  不要接分屏器上
发表于 2012-8-1 21:15:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应当查查各处的电压,这样才行
发表于 2012-8-1 21:48:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确实很奇怪的问题。
发表于 2012-8-1 22:08:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很奇怪吧呵呵我修过好几个这个问题了是驱动板的事
发表于 2012-8-1 22:09:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-8-1 22:15:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
灯管功率不平衡
发表于 2012-8-1 22:34:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板应该没问题的,明天换个高压板看看
发表于 2012-8-1 23:07:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看看电源板上的电容是否有不良?如果没有问题在检查后面的8脚芯片
发表于 2012-8-2 16:31:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆开看看把电容换一下试试。
发表于 2012-8-2 16:37:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
还暂时没有碰到这个问题,有答案了记得共享哈
路过帮顶
发表于 2012-8-2 20:48:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错嘛
‘{:soso_e104:}
发表于 2012-8-2 23:14:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
排除法能最快锁定故障点
发表于 2012-8-2 23:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不是高压条就是灯管的问题,用点屏套装排除
