查看: 3621|回复: 14
主板845级别 478针.故障一直显示00.CPU没有运行
发表于 2008-7-12 16:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源.两位测试卡.CPU....触发..开机...一直显示00..没有跳转...CPU没有工作..按复位键没有反应..CPU座有点虚..到底什么坏了???????高手们..烈士们..英雄们...指教一下..南桥会不会烧掉呢...但南桥没有发热..
这里没有烈士!!!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-12 17:20 编辑 ]
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悠澜客 -5 请注意发帖规范
发表于 2008-7-12 16:42:43 | 只看该作者 �
先换个CPU供电IC试试,我觉得一般845能正常触发南桥应该没事吧(你的主板是不是用南桥触发的?)。个人意见仅供参考。
发表于 2008-7-12 16:52:29 | 只看该作者 �
首先测12V CPU供电插座对地阻值,正常值为300-700欧姆,如果正常,则为CPU供电电路中的上管正常,否则上管有可被击穿..
测CPU供电电压正常为0.8-1.8V,如果CPU供电不正常,则测量场效应管和下管的对地阻值,正常值为100-300欧姆,如果CPU供电场效应管正常,接着测量CPU供电电路电源管理芯片输出端电压是否为高电平,一般为3.3V,如果电源管理器芯片输出端电压不正常,接着测电源管理芯片P级信号是否正常,正常为5V,如果P级信号正常,则测电源管理芯片的供电电压是否正常,一般为5V或12V,如果P级信号和供电电压都正常,则电源管理芯片坏,更换电源管理芯片,如果更换芯片后供电正常,CPU还是不工作,那就换I/O
但然也要注意一些细小的元件...
可以测南桥的工作电压...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2008-7-12 17:04:55 | 只看该作者 �
I/O芯片..也有可能..按下复位键是没有反应的...
发表于 2008-7-12 22:57:41 | 只看该作者 �
CPU座虚!电压正常吗?
发表于 2008-7-13 09:14:42 | 只看该作者 �
现在楼主修的如何了????
在测测北桥有没有短路.........
发表于 2008-7-13 12:50:56 | 只看该作者 �
请问怎么测北桥有没有短路呀。
发表于 2008-7-13 23:28:33 | 只看该作者 �
运行不起..主板还是一动不动的..CPU没有运行..一直是00.
发表于 2008-7-13 23:50:39 | 只看该作者 �
大部分478的不过U都是座子虚焊,你先加焊好了再找别的原因吧
发表于 2008-7-14 00:11:47 | 只看该作者 �
不是吧,478的座子虚焊好多是BGA焊的才是,
发表于 2008-7-14 00:20:04 | 只看该作者 �
478的座子好多是BGA焊的,补焊一次后,上假U打打各测量点是不正常。
发表于 2008-7-14 08:45:11 | 只看该作者 �
先换个CPU供电IC试试,我觉得一般845能正常触发南桥应该没事吧,什么I/O?
发表于 2008-7-14 12:50:10 | 只看该作者 �
en
座子虚就测下座子撒  按下北桥   测量一下CPU供电
发表于 2008-7-18 10:16:39 | 只看该作者 �
谢谢提供!
学习了!
发表于 2008-7-18 10:54:47 | 只看该作者 �
我建议楼主换个CPU,845板支持的CPU型号也不一样的
