查看: 2088|回复: 5
开机北桥供电管热的烫手,北桥也热的离谱。
发表于 2008-7-12 16:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1杂牌845D主板,开机NB供电管热的烫手,卸下该管开机NB也热的离谱,其他电压都正常,是不是可以判断北桥挂了?
发表于 2008-7-12 17:00:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的一块ECS为新蓝代工的L-S649E也是.各供电和复位也正常    NB的供电有1.8V开机NB严重发烫   换过PCI-E16X旁的一个APM2055N 故障依旧
发表于 2008-7-12 17:14:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
北桥可能烧了..你再插下去..看看北桥会不会冒烟
发表于 2008-7-12 17:19:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
打下管的输出对地阻值来判断!
发表于 2008-7-12 17:35:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #4 悠澜客 的帖子
下管输出对地短路。。。。应该挂了
发表于 2008-7-13 09:09:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
G对地1392  D 34  S 0  NB一定挂了吗?
