查看: 1813|回复: 14
看看这故障应如何处理
发表于 2008-7-12 16:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
朋友的一块845主板,看不出是啥牌子,开机诊断卡为"-  -  -  -"IRDY和FRAME不亮,测CPU假负载的核心供电为1.73,复位1.73 ,时钟电压0.38,参考电压1.1,应该都算正常的,不知下一步应该做那些检查?
请各位师傅们给予指导.
发表于 2008-7-12 17:18:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不要说你没有上U测试!!!
上U看怎么样!
发表于 2008-7-12 17:26:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵
上CPU试试   不行就按北桥
发表于 2008-7-12 17:29:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩
精英的板子  都不认识
发表于 2008-7-12 17:29:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩
CPU 座子也可能有问题  你一个一个的试把
发表于 2008-7-12 17:31:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
诊断卡换其他槽
俺修个一张板也是这样显示的
发表于 2008-7-12 18:08:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼上各位,刚才装上CPU,开始跑码最后显示为"F F A 0"但还是点不亮显示器,不知下一步咋进行?
我还有个疑问就是诊断卡要装上CPU才能跑码吗?还是我的诊断卡有问题呀?
本人刚刚涉足主板维修,望高手指点
[ 本帖最后由 宋代愚鱼 于 2008-7-12 18:14 编辑 ]
发表于 2008-7-12 20:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
诊断卡要装上CPUcpu开始工作才能跑码
发表于 2008-7-13 08:46:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我试过几块板子上假负载不触发~~
发表于 2008-7-13 21:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 宋代愚鱼 于 2008-7-12 18:08 发表
本人刚刚涉足主板维修,望高手指点
不上好的CPU怎么跑数啊,会工作吗,你以这假负载是万能的吗。那就不用花大价钱去买真U了。
发表于 2008-7-13 21:45:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 脑友记 于 2008-7-13 08:46 发表
我试过几块板子上假负载不触发~~
你试的那片板子应该是INTEL,DELL原装板吧。原装板是这样的。
发表于 2008-7-13 22:07:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
首先要掌握主板工作流程,看样子是已经到软启动了,按照软启动的故障修。一言难尽,还是多看教材,多上论坛吧,结合理论联系实际,变成自己的经验才行。你这样瞎子摸象,摸出来了也不认识啊。
发表于 2008-7-13 22:29:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果在用假负载测试供电部分一切正常的话就可以上U测试啦。
发表于 2008-7-13 22:49:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
给个建议,仅供参考
这个故障,建议你量一下PCB背面,北桥到CPU插座之间AD线的测量点,精英的主板这个故障具多!我测过的主板,如果电压,时钟,REUSE均正常的话,大多是北桥虚焊,北桥虚焊是可以量PCB背面的测量点测量出来的···(祝你好运)
发表于 2008-7-13 23:32:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后FF应该是正常工作了。。。。。。
你换个PCI的显卡插上看看能不能亮
