查看: 7169|回复: 43
在线求助:联想G475进水,开机0.20掉电
发表于 2012-8-1 15:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想G475是进水的,进的面积比较大. 板子处理后,上电电流到0.20掉电.先从进水处查起.
查得U42的123脚只有1.5V的样子,应该有3V的吧.但前后电路都查了都正常.这问题该怎么弄?(因为R788第一个脚掉点了,所以+VSB是我直接从C964那里飞根线接的.不知道这会不会影响)
补充内容 (2012-8-2 14:26):
根据大家的提示,发现在+VSB那根线接错了.改正后开机到0.40左右跳动,但不会掉电.量得南桥晶振电压时有时无.
发表于 2012-8-1 16:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感电压都出来了没,此板缺电压
发表于 2012-8-1 17:40:00 | 只看该作者 �
后面把电压拉低了,你只接连通看行不。后面的阻止正常不……
发表于 2012-8-1 17:43:51 | 只看该作者 �
lovepeiu 发表于 2012-8-1 16:27
电感电压都出来了没,此板缺电压
开机后,各电压都正常.电流在0.30多跳动.
发表于 2012-8-1 17:49:33 | 只看该作者 �
你先把U42  拿下来了。。。   看看  有3V   正常不?
发表于 2012-8-1 17:52:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-1 17:53:19 | 只看该作者 �
后级不短路的话把电压拉过来试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 12:10
发表于 2012-8-1 17:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥的PWROK正常吗?如果不正常就查时序呀,等你的结果哦!
发表于 2012-8-1 18:38:50 | 只看该作者 �
等你好消息啦,顶下了
发表于 2012-8-1 19:12:13 | 只看该作者 �
后面就两个电容,但我都换了。
发表于 2012-8-1 19:19:29 | 只看该作者 �
啊,我自学的,不太懂。只能对着电路图查下你说的PWROK,时序我还得看看书,看看怎么查。
发表于 2012-8-1 23:08:03 | 只看该作者 �
为啥要从直接从C964那里飞根线接的+VSB,难道你理解+VSB多少v?
发表于 2012-8-1 23:14:33 | 只看该作者 �
电路图上是3VS,所以直接接了个过来.
发表于 2012-8-2 08:39:47 | 只看该作者 �
把678直接拉根线到123试试看
发表于 2012-8-2 09:28:29 | 只看该作者 �
直接飞肯定不行的噢
发表于 2012-8-2 09:31:45 | 只看该作者 �
不会有影响,只是时序变了,
发表于 2012-8-2 10:16:28 | 只看该作者 �
领导 +VSB是 19V  你从C964飞线出来 行吗  c964是3V电压
发表于 2012-8-2 11:22:22 | 只看该作者 �
先看下有哪些电压没出来
发表于 2012-8-2 11:23:07 | 只看该作者 �
我有块G470的料板。有需要找我
发表于 2012-8-2 11:29:46 | 只看该作者 �
是不是后级有短路呀
