查看: 2947|回复: 7
海尔T6白金版 换完桥掉电
发表于 2012-8-1 08:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sw9_mb_uma_1201.pdf (1.32 MB, 下载次数: 7)
发表于 2012-8-1 08:30:55 | 只看该作者 �
看下散热器安装好了没有。
发表于 2012-8-1 08:42:54 | 只看该作者 �
散热没问题 没碰掉件啊 谁有图  万分感谢
发表于 2012-8-1 10:23:32 | 只看该作者 �
我以前也遇到过相同的问题,U口有问题,但不会掉电,就是USB口不能用,其它的正常,换了HM55之前,U口好了,就是风扇转了之后,1分多钟就掉电了,可以显示,不过是东芝的板子,
发表于 2012-8-1 10:24:22 | 只看该作者 �
最后是换了板,楼主修好了,告知一声,谢谢
发表于 2012-8-1 11:16:24 | 只看该作者 �
故障基本一样,,郁闷中。。。。
发表于 2012-8-1 12:18:02 | 只看该作者 �
难道是做桥的时候主板变形导致?
发表于 2012-8-1 12:24:19 | 只看该作者 �
重新换个温控试试看
