查看: 2023|回复: 0
ASUS F83CR电路问题
发表于 2012-7-31 21:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   客户拿过来是说不开机,拿来拆光了,我上电流表,电流直接上到0.120几多。这一定不正常啊。这样的电流那有短,我摸下南桥温州不正常一开机就高温,我想是不是网卡,我拆掉不高了。但是南桥温度还是高
不正常,拆掉,我没有到一样的图,所以只能拆机法了,拆去南桥待机电流0.48,这样不知道是不是正常,过人认为有点高,现在待机只有3V,没有5V,请那位给点思路,在些先谢了
