查看: 8229|回复: 25
BGA经验,献给新手(老鸟勿喷)
发表于 2012-7-31 19:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做BGA的心得,跟新手分享下,至于大师傅们,看了如若做的不好,请指教。
1,拔桥
A.准备好必备物品:拔桥专用弯镊子,单边平镊子(注(镊子底下一定要平,不要有弯尖,否则会划伤主板  线路)((以上均DIY制作),助焊剂(用得到的貌似就这些了)。
B.先把板子上不耐高温物品清理掉,再用平单边镊子剔除桥、芯片周边保护胶(有的有,有的没有,看板子情况)
C.上BGA,(一定要架平,拉紧,否则板子易变形)
D.设置温度,启动BGA。待温度到100多度的时候加助焊剂(方便取芯片)   温度差不多的时候用准备好的镊子去轻推下芯片,看动不动,如果推动了,就把风筒移到旁边,用镊子取下芯片。(一定要小心,不能碰到周边电子原件)不要关BGA,让其迅速冷却主板。(主板不易变形)
2.清理和植株
A.拿下芯片待其冷却下来后,推干净残锡,先抹部分助焊剂(一定要均匀),固定两三个点,待固定好了,再抹助焊剂,(还是要均匀,量要少,后面还要加))上钢网,给锡珠,待弄好后取下钢网,看有没有掉点,若是掉点儿补好,用热风枪吹,(温度适中,高了芯片鼓包,低了没反应)吹的时候不能对一个地方,手要一直动,循环吹,待锡珠焊好后放一边让其冷却。
B.拿下主板(这时间已经冷却好了)清理焊盘,(一定要清理干净,否则上BGA连点)清理的时候用烙铁拖力度适中,(不能搞露铜,露铜搞不好还要飞线,挺麻烦)清理好后,用洗版水洗洗干净,再抹点儿助焊剂,(均匀适量)搞好后主板放一边
C.这时芯片已经冷却好,再用热风枪给芯片稍微预热下,(方便抹助焊剂)适量稍微多加点儿助焊剂,再用热风枪吹锡珠,待看起来光滑圆润就好。
3.上BGA
A.先检查芯片是否有掉点或其他问题(有的话处理好再进行下面的步骤,没的话再看下一步)没的话就放到主板焊盘上,一定要对好焊盘,检查仔细,再上BGA,固定好主板,再检查一遍芯片有没有对好焊盘,没的话摆正对好。
B.待搞好后开BGA,开灯看,等到温度差不多的时候,锡珠就在动,同时助焊剂也往外溢,这是就差不多好了,再吹一分半分钟就好了。关BGA,待冷却。取下主板装机测试。
以上是我的个人心得,不代表基地,不代表CCTV,  主要是分享给新手,高手们看了若做的不好的请多多指教
最后强调,勿喷
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-31 20:49
同意楼主: 5
谢谢楼主  发表于 2012-7-31 20:10
发表于 2012-7-31 20:06:29 | 只看该作者 �
我就一个细点的一字批和一把细的尖嘴镊子搞定,不用弯的
还不如用针筒带吸盘的那种更好用在工厂就是这么搞的  详情 回复 发表于 2012-8-16 12:50
发表于 2012-7-31 20:07:08 | 只看该作者 �
剔除保护胶用针搞
发表于 2012-7-31 21:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 21:17:51 | 只看该作者 �
尖嘴镊子好用么??拿的时候不会掉吧
发表于 2012-7-31 22:03:48 | 只看该作者 �
smile小灼 发表于 2012-7-31 21:17
尖嘴镊子好用么??拿的时候不会掉吧
不会啊,移开BGA上风口,用一字批顶住芯片一边,用镊子轻轻夹住芯片就起来了,一字批主要是为了防止用镊子的时候,芯片移动不好夹,我以前那师傅教的,刚开始我也不习惯,用几次就顺手了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一字批顶住芯片一边,用镊子轻轻夹住芯片就起来了. 好办法!  发表于 2012-8-17 12:18
发表于 2012-7-31 22:06:28 | 只看该作者 �
用针对于新手来说,应该不好搞吧
也许吧,刚开始我用尖镊子剔,把线搞断了,后面发觉针还好一点,因人而异
发表于 2012-7-31 22:07:52 | 只看该作者 �
嘿嘿,那真是人各有命呢
发表于 2012-8-9 10:39:39 | 只看该作者 �
有些胶不好启。特别是黑胶。买把弯的手术刀。那样好弄
发表于 2012-8-9 14:22:52 | 只看该作者 �
弯的手术刀高, 学习了
发表于 2012-8-12 07:11:03 | 只看该作者 �
楼主的经验受用了!{:soso_e100:}
发表于 2012-8-12 08:08:25 | 只看该作者 �
学习了,受教了。
发表于 2012-8-13 11:14:07 | 只看该作者 �
最好楼主上图
发表于 2012-8-13 11:48:32 | 只看该作者 �
还没有用过BGA,有点怕用的感觉
发表于 2012-8-14 23:16:33 | 只看该作者 �
dutao888 发表于 2012-8-12 07:11
楼主的经验受用了!
嘿嘿,不客气
发表于 2012-8-14 23:16:56 | 只看该作者 �
不务正业 发表于 2012-8-13 11:14
最好楼主上图
没相机那高科技玩意儿,哈哈
发表于 2012-8-14 23:17:21 | 只看该作者 �
贺东 发表于 2012-8-13 11:48
还没有用过BGA,有点怕用的感觉
不要紧的,用了就知道,很简单
发表于 2012-8-16 10:44:08 | 只看该作者 �
一般就是一把尖镊子、一个螺丝批搞定{:soso_e113:}
发表于 2012-8-16 11:27:50 | 只看该作者 �
受益于楼主们的好方法。谢谢!
发表于 2012-8-16 12:50:48 | 只看该作者 �
