查看: 43433|回复: 27
维修一台联想G455AX(AMD CPU)想死的心都有了~
发表于 2012-7-31 16:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火冒三丈~
同行送来一台G455AX AMD CPU的,拆机裸板上电,电流有跳变,过了内存,感觉过了显卡,就是不亮,用的指针电源表,最后停在大概1.7A左右~~
明显的显卡问题吧~果断拆了显卡,重新植珠,杯具,显卡爆了, 淘宝上订购了一块,等了两天,今天收到了,上BGA返修台,做好显卡,杯具,不走字~
想到有好有些AMD的板不上BIOS电池,不走字,焊上BIOS电池,走字了,和先前一样~
上论坛看看,有几个这样的案例,有的说刷了BIOS好,有的说做了显卡就好了~
想到没上BIOS电池就不显,量了下BIOS电池电压,只有2V左右,电压偏低,换个电池上去看看。结果奇迹出现了,亮了~
装机,拷机,没有任何问题~
真无语,BIOS电池没电,居然不显~走了这么多弯路~
AMD,你大爷的~
同意楼主: 0.0
  发表于 2012-10-1 10:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-10 11:54
什么AMD的,INTEL的我也遇到过,联想V350,不上CMOS电池,时开时不开,开10次有4-6次能行,上CMOS电池每次开机都OK。  发表于 2012-7-31 23:17
发表于 2012-7-31 17:24:14 | 只看该作者 �
能修好就行,不必那么大火嘛
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 12:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-31 20:05
发表于 2012-7-31 17:45:55 | 只看该作者 �
加热ATI 的显卡时要注意控制温度哦
发表于 2012-7-31 17:45:58 | 只看该作者 �
有时修机是挺火的,呵呵
发表于 2012-7-31 19:19:30 | 只看该作者 �
LZ这一台机器,发了几个网站了?...
发表于 2012-7-31 19:30:28 | 只看该作者 �
这个机子好像是联想我见过的唯一一个AMD滴,联想的机子AMD的不多啊,就是今天我还换过和楼主同型号的机子屏, 一般电流要到2.1左右才会亮的
发表于 2012-7-31 19:43:26 | 只看该作者 �
经验都是这样慢慢积累的
发表于 2012-7-31 19:58:29 | 只看该作者 �
维修就是这样的
发表于 2012-7-31 20:05:46 | 只看该作者 �
以后会经常遇到的
发表于 2012-7-31 20:08:27 | 只看该作者 �
正常,什么问题都会遇到的,呵呵,
发表于 2012-7-31 22:55:27 | 只看该作者 �
这机南桥什么型号的
发表于 2012-7-31 23:02:48 | 只看该作者 �
一般我们拿到机子能不是100%问题  就先会刷BIOS
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-13 17:41
发表于 2012-8-1 09:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是哦,有点奇怪...
发表于 2012-8-1 09:56:50 | 只看该作者 �
积累经验、、
发表于 2012-8-1 10:10:12 | 只看该作者 �
AMD需要一个RTC电压才能正常,这基本是常识了
也并非全部.  发表于 2012-10-13 17:42
发表于 2012-8-1 11:00:01 | 只看该作者 �
楼主不要火了。时间累积经验。
发表于 2012-8-1 11:04:17 | 只看该作者 �
呵呵!LZ我们会记住你的经验的!
发表于 2012-8-1 11:17:43 | 只看该作者 �
AMD的板CPU电池很关键了
发表于 2012-8-10 10:24:00 | 只看该作者 �
现在也遇到一台这样子的 显卡被上家修过 上到1.7以上 也是感觉显了  coms电池也像楼主说的换了   诶 依旧
发表于 2012-8-10 10:29:04 | 只看该作者 �
一切都有可能
