查看: 2084|回复: 1
华硕K8U-X加电不显示测试卡灯闪维修
发表于 2008-7-12 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
此主板客户拿来说可以上电但不显示,插测试卡试机,卡上RST灯RUN灯IRDY灯均不停的闪,量各组供电正常,打PCI AD线有很杂的波形,拆掉BIOS芯片上电卡上信号灯均正常且有片选信号,怀疑BIOS坏,刷BIOS后故障一样,最后确定IO芯片ITE8712F坏,换掉8712后,开机测试卡跑C1....关机..插内存显卡后试机..OK!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sbiwupm + 10
发表于 2008-7-12 14:11:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ITE8712F确实很脆弱。。。。。。
最容易坏的就是它了。。。。。。。。。。
