查看: 19129|回复: 21
ASUS 代工SL400 不触发
发表于 2012-7-31 12:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS 代工SL400 不触发。。。。拿到此板。。。测。。。3v5v 待机电路  电感对地组织。5v对地组织 对地000。。去掉边上的电容。。3v和5v待机电压 正常 。。  待机电流  0。005  按开关。。到 0。010 。
测EC 141脚 。。3。3-0 正常 ,EC  64脚   3.3  没跳变。。。。。
请问这个  SL400 的板   AC_IN_OC#  是高电平有效。还是低电平有效。。。
发表于 2012-7-31 13:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
郁闷 到了。。。问题解决。。。此板修复。。。  由于 5V短路。。。拆掉了一个电容 CE8101 没装。。。。。装好后。。。触发。。。。真是大意了。
发表于 2012-7-31 13:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SL400 的板   AC_IN_OC#  是低电平有效。。。。
发表于 2012-7-31 13:11:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
少个电容不开机的很少见了
你拆掉的是5V的那个待机电容是不行的  详情 回复 发表于 2012-8-1 12:06
呵呵。。。。是啊。我以前拆了。。。都没装都可以。。。但这个机器就不行。。。。。太大意了。  详情 回复 发表于 2012-7-31 13:33
发表于 2012-7-31 13:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问楼主:你这机子到底修好没有?
机器修好了。。  详情 回复 发表于 2012-7-31 13:33
发表于 2012-7-31 13:24:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AC_IN_OC#应该是低电平有效
发表于 2012-7-31 13:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-31 13:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碧☆逸Ж 发表于 2012-7-31 13:11
少个电容不开机的很少见了
发表于 2012-7-31 13:40:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,看来差距还是很大啊
发表于 2012-7-31 14:34:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
低电平有效、正常开机时为高电平、
发表于 2012-7-31 14:35:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
低电平有效、正常开机时为高电平、
发表于 2012-7-31 20:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过学习中我这还有一台ASUS F83T的机子有点难没图没思路
修好大电流
但是不触发了
查ACIN 有意外的惊喜哦/  详情 回复 发表于 2012-7-31 23:22
发表于 2012-7-31 20:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-7-31 20:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下经验很重要
发表于 2012-7-31 23:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好大电流
但是不触发了
查ACIN 有意外的惊喜哦/
发表于 2012-8-1 00:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
低电平有效!
发表于 2012-8-1 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低电平有效,楼主修好了就行,学习
发表于 2012-8-1 11:15:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
低电平有效·
发表于 2012-8-1 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过又学到东西。。。。太好了,
发表于 2012-8-1 12:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
少个电容不开机的很少见了
你拆掉的是5V的那个待机电容是不行的
