查看: 8015|回复: 10
硬盘不认盘故障怎么办
发表于 2008-7-12 12:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1硬盘打开电路板把氧化成清除后好了可是没用3个月就不认盘了,怎么办      2认盘但是不能安装系统,        3就是不认盘怎么办
发表于 2008-7-12 12:35:03 | 只看该作者 �
主板不认硬盘怎么办
V星845主板装上硬盘不认,换了3块新盘还不认,有时认但系统装8-15分钟就死了提示检查未硬盘连接,那里坏了
发表于 2008-7-12 12:48:52 | 只看该作者 �
用PC3000检查固件
发表于 2008-7-12 13:02:06 | 只看该作者 �
1:BOIS设置是否正确。。。
2:硬盘跳线是否正确。。。
3:电源输出功率是否正常。。。。。
4:数据线是不是好的。。。。
如果都没问题就考虑到板子的问题。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-15 09:26:36 | 只看该作者 �
主板会是哪里坏了?
发表于 2008-7-15 11:17:00 | 只看该作者 �
回复 #5 郭明 的帖子
主板多半是南桥,也有可能IDE到南桥之间的贴片电容有坏的!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-7-15 22:50:33 | 只看该作者 �
你们说的硬盘固件是什么意思 是硬盘上的电子器件吗?
发表于 2008-7-15 23:01:28 | 只看该作者 �
不是,就象主板BIOS里面的信息
发表于 2008-7-15 23:04:29 | 只看该作者 �
觉得还是先考虑电源吧!!! 供电不足或者硬盘电源线或者数据线都有首要检查
发表于 2008-7-15 23:29:24 | 只看该作者 �
硬盘认不到一般都是由于固件丢失造成的,特别是MT的硬盘。一般只要加载LDR后再修四项模块就能搞好大部分的硬盘。不知道LZ对PC3000掌握的如何
发表于 2008-7-16 03:07:33 | 只看该作者 �
同意楼上说的
