查看: 70893|回复: 9
这种情况怎么办?
发表于 2012-7-30 17:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3VPCU 5VPCU正常,触发后3VS5 5VS5只有1.7V 量+15V只有3.8V明显不对,断开PR182涛声依旧
那就查+15V哪来的,图上所示+15V_ALWP经过一个电阻PR208产生+15V,把PR208拆掉,量1脚有15V,2脚有3.7V,装回去就变成3.7V了,被拉低了?
那就断开负载吧,把所有跟+15V相关的上拉电阻一个一个断开,涛声依旧,至此维修陷入迷茫之中~
发表于 2012-7-30 17:38:14 | 只看该作者 �
转换的那个管子,或是电容有问题啊!慢慢查查吧
发表于 2012-7-30 18:43:50 | 只看该作者 �
怀疑pq63软故障,代换掉试试
发表于 2012-7-30 18:59:53 | 只看该作者 �
15v后级短路,断开R208,试试烧机大法
发表于 2012-7-30 19:24:32 | 只看该作者 �
这个故障是pmw 芯片问题 换
发表于 2012-7-30 19:49:23 | 只看该作者 �
估计后级有中层短路的,用19V烧,看看那里在烫
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-30 20:50
发表于 2012-7-31 10:00:10 | 只看该作者 �
PR182是个1M的电阻怎么拉低呢?PC205是否有问题...
发表于 2012-7-31 10:28:07 | 只看该作者 �
15V ,2脚的后面的电路开始查,有可能有短路引起
发表于 2012-7-31 12:04:03 | 只看该作者 �
15 有了短路的吧  拉低
发表于 2012-7-31 16:51:22 | 只看该作者 �
左思右想,还是烧机吧,电压调到3.3v,在PR208第2脚慢慢烧,0A......加大电压.......6V........还是0A。。。。再加大10V。。。。0.8A,看来烧穿了某个管子了,果然一摸PQ69发烫,换之,15V终于出来了,实测14.17V,看来还是有问题,待机现在是0.008,触发到0.258掉电,回到待机,还可以触发。。。唉,一波未平一波又起啊
