查看: 27166|回复: 5
IBM T400 摘掉南桥自动触发,装上南桥无待机 何解?
发表于 2012-7-30 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。原先的问题是待机南桥发烫,拆下南桥时插电试了下,自动触发,CPU电压都能出来。装上南桥后连待机也没有了,保护隔离过不来。TB62513的46脚无电压。南桥已经重新换过
不知道南桥和待机电路有何关系。求助~~~!
发表于 2012-7-30 17:09:38 | 只看该作者 �
待机时,TB62513的61脚产生的VCC3SW通过R646直接到南桥的.建议楼主测一下.
还有待机时产行的VCC3M,也是到南桥的.建议楼主测一下阻值,是不是有问题.
发表于 2012-7-30 17:25:18 | 只看该作者 �
R646一端3.3V一端3V 测电阻值1M,是否正常。保护隔离没过,所以VCC3M还没产生。
R646是正常的,没有问题,再测一下VCC3M的对地阻值吧,还有就是这个待机的3V和5V插电的瞬间有没有出来,还是一直都没有出来,会不会是后级有问题,保护了.  详情 回复 发表于 2012-7-30 20:37
发表于 2012-7-30 20:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 22:46:31 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2012-7-30 20:37
R646是正常的,没有问题,再测一下VCC3M的对地阻值吧,还有就是这个待机的3V和5V插电的瞬间有没有出来,还是一 ...
感谢你的回答。插电瞬间是有电压的,摘掉VCC5M的上管的时候发现保护隔离第一个管已经过了,于是锁定VCC5M这路电压,发现导致没有待机的是U71 U72 U36 U51击穿使VCC5M电压直接窜到系统管理总线里了。
现在待机、上电正常,不跑码,严重怀疑被人用高电压电击过。
发表于 2012-7-30 23:14:30 | 只看该作者 �
又见疑难杂症,楼主,回头是岸,还有批量的板等你修呢!
